Stránka 1 z 2
Osvětlení palubní desky
Napsal: 17 srp 2009, 22:20
od Miran23
Mám I30, 1,4 Classic a display na palubní desce při zhasnutých světlech svítí dostatečně intenzivně aby byl čitelný i za slunečného počasí. Bohužel naši mocní rozhodli, že se bude svítit i ve dne a tím pádem se intenzita podsvícení sníží téměř o polovinu a já když si chci za sluníčka přečíst některý z údajů, tak musím krátce zhasnout světla. Nejde nějakým jednoduchým způsobem (proveditelným i v garanci) zajistit, aby display byl podsvícen stejně se zapnutými i vypnutými světly? Díky
Re: Osvětlení palubní desky
Napsal: 17 srp 2009, 22:42
od 89majlo96
fuuha tak to ti tam bude volaco prebijat, lebo displej svieti stale rovnako pri zapnutych aj vypnutych svetlach...
Napsal: 17 srp 2009, 22:57
od Radim Brožek
Asi věc názoru s tím celodenním svícením. Je s tím otrava, stojí to peníze, na druhou stranu to v některých situacích zlepšuje viditelnost auta. Světel si všimnu dřív než auta, jehož barva splývá s okolím nebo které je proti slunci.
K tomu displeji, který máš na mysli? Palubní počítač, nebo rádio? Mám pocit, že PP mi svítí stejně bez ohledu na to, jaká světla svítí a navíc je v kapličce, tak se slunkem taky bez problémů. Displej rádia je na tom se slunkem hůře, ale taky asi intenzitu podle světel nemění.
Takže to vidím na závadu, nebo: máš regulaci jasu? Alespoň v comfortu je regulace jasu přístrojů (vlevo od volantu) a třeba se chytá na světla (noční režim?). Nesahal jsem na to, tak nevím.
Napsal: 17 srp 2009, 23:03
od 89majlo96
v clasicu je priprava na regulaciu osvetlenia, staci kupit len to koliecko vybrat jednu tu zaslepku napojit koncovku a fachci to :)
Napsal: 17 srp 2009, 23:07
od alarm
Nie je to závada.Keď zapneš svetlá, prístojovka automaticky zníži jas.Logicky preto, že ak máš zapnuté svetlá ideš v noci a vtedy by prílišné osvetlenie mohlo pôsobiť rušivo.
Tiež ma to rozčulovalo, dnes jazdím z daylight-mi a tým pádom svieti prístrojovka naplno a je ju vidno aj za ostrého slnka :D/
Napsal: 18 srp 2009, 13:01
od Miran23
saldy píše:svícení přes den je stejně hovadina, doufám, že to někdy zas zrušej.
V dotazu mě vůbec nejde o problém zda svítit, či nesvítit. Problém je v tom, že když svítím ve dne, tak display je slaběji osvětlen a je špatně čitelný. Kdyby byl display osvětlen jako při zhasnutých světlech, tak jsem spokojený.
Napsal: 20 srp 2009, 21:08
od matysekul
Odděleny příspěvky s denním svícením.Držte se prosím tématu.
Napsal: 07 zář 2009, 10:24
od Digis
Chlapi , já nevím, mám sice auto jen tři dny, seděl jsem v něm asi 4 hodiny a najel jen cca 300km, ale mnohé věci co tu řešíte mě po pravdě vůbec nenapadli a nebo prostě jsou jiné. A to můžu říct, že sleduju přístrojovku a poslouchám každej zvuk. Např s tím osvětlením palubovky, jel jsem včera, slunko svítilo jako blázen, a že by přístrojovka byla nějak hůř čitelná to ani náhodou.
Napsal: 07 zář 2009, 11:43
od zubmachine
Ano, ked zapnes svetla, tak displej PP znizi jas, ale aj za ostreho slnka ho mam krasne citatelny :) stalo sa mi mozno asi iba raz, ze so slnecnymi okuliarmi som moc nevedel roroznat cislice, ale to mi svietilo slnko priamo zboku na PP :) Inak kedze aj ja mam clasic verziu a mam zaujem o to kolecko na regulovanie jasu.. nevie nikto kolko to stoji cca?
Napsal: 07 zář 2009, 11:49
od matysekul
A to je možná právě jádro pudla.Když nemáte regulaci osvětlení,jak je nastavená od výroby.Jestli je na Max,nebo něco mezi.Já mám nastaveno osvětlení na minimum,protože mi to vadí při noční jízdě.A pokud to takto zůstane i přes slunečný den,je PP opravdu hůř vidět.Stačí ale trochu přidat na osvětlení a je to v pohodě.
Napsal: 07 zář 2009, 12:09
od Digis
Já sice regulaci jasu mám, ale zatím jsem jezdil jen ve dna za slunka a i v brýlích vidím všechny displaye v pohodě, a nemám pocit, že by se mě jas nějak výrazně automaticky snižoval, zkusím se na to zaměřit.
Napsal: 07 zář 2009, 12:22
od vlado1979
Mám výbavu classic a tam nie je možnosť regulácie osvetlenia prístrojovej dosky. Napriek tomu som spokojný a nezdá sa mi, že by prístroje svietili príliš ...
Napsal: 07 zář 2009, 12:29
od matysekul
Každému to určitě vyhovuje jinak.Mně to v noci vadí.Dokonce vypínám osvětlení rádia úplně.Ale to je asi věkem :-
Napsal: 07 zář 2009, 16:19
od laufas
matysekul píše:Každému to určitě vyhovuje jinak.Mně to v noci vadí.Dokonce vypínám osvětlení rádia úplně.Ale to je asi věkem :-
Neni 8-[ :D
Napsal: 07 zář 2009, 18:05
od 89majlo96
mne sa obcas stava to ze mi nesvietia tlacidla na zmenu prudenia vzduchu, uplne tie posledne pod sebou, myslim ze to je na vyhrev zadneho okna a fukanie na predne sklo v kombinacii s nohami. Nerobi to pravidelne, obcas sa mi to stane a na dalsi den je zase vsetko ok... neviete cim to moze byt? #-o
