Hyundai Sonata 2.0 16V 102kW G 4 CP
Napsal: 18 srp 2009, 18:42
od Zdeněk Svoboda
Hyundai Sonata 2.0 16V 102kW G 4 CP. Pomozte prosím, sehnat motor pro mé autíčko
Zřejmě se potkaly ventily, měl najeto 232 000km . Myslím, že není ekonomické ho opravovat.
Jaké máte zkušenosti s tímto problémem ? Poraďte ...
Re: Hyundai Sonata 2.0 16V 102kW G 4 CP
Napsal: 18 srp 2009, 18:56
od mirpie
no levnější bude fakt asi sehnat jinej motor. Každopádně, až pojedeš s někým pro motor, puč si někde kompresiometr - měřák na měření komprese. Hodně to napoví o stavu motoru.
Napsal: 19 srp 2009, 11:24
od rbrodsky
Napsal: 19 srp 2009, 12:28
od Lukino
ale pozor při výběru typu, konkrétně tento je 8-mi ventil ...
Napsal: 19 srp 2009, 17:50
od drobecek666
mam motor ktery shanis. nedavnou jsem ho koupil od typka tez tady z clubu. ja potrebuju 92kW verzi. Prave ale jeste resim jestli by neslo jen prendat ze stareho motoru vstrikovani,abych se vyhnul vymene elektriky a pocitace. Ale asi ne... Psal jsem ti soukromou zpravu ... tak napis mas-li zajem
Napsal: 23 zář 2009, 22:47
od Zdeněk Svoboda
mirpie píše:no levnější bude fakt asi sehnat jinej motor. Každopádně, až pojedeš s někým pro motor, puč si někde kompresiometr - měřák na měření komprese. Hodně to napoví o stavu motoru.
Prosím jaké tlaky bych měl naměřit na válcích?
Napsal: 29 zář 2009, 21:16
od Kony5
maximalní hodnota tlaku neni až tak rozhodující protože to ti asi ani nikdo tady přesně neřekne duležité je aby byly ve všech 4 stejné nebo spiše přibližne....aby nebyl ve valci 1 poloviční tlak co ve válci 4 atd...
Napsal: 29 zář 2009, 21:48
od Romox
Zdeněk Svoboda píše:Hyundai Sonata 2.0 16V 102kW G 4 CP. Pomozte prosím, sehnat motor pro mé autíčko
A seš si jistej, že se ti opravdu potkali? Já bych asi nejdřív sundal hlavu než bych začal shánět motor.
Já minulej tejden taky řešil prdlej rozvoďák na G4CP, a stačilo udělat rozvody.
A ty by jsi asi dělal tak jako tak, i u motoru ktarej bys tam dával...???
Tahle fotka není z mýho auta, ale je to G4CP ze Sonaty.
Přijde mi že tenhle motor na potkávání ventilů asi nebude náchylnej, je tam dost místa.
Napsal: 30 zář 2009, 21:22
od Kony5
tenhle motor na to přesně nácylnej je
..musel si mýt štěstí kámo..motor který sem po potkání rozdělával já
byl tak potkaný že byl problém sundat lavu jak byl ventil vražený v pístu a v hlavě.....dával sem tu i foto
nepřežil to ani jeden píst...hlava upe k.o.
