Stránka 1 z 12
škubaní při rozjezdu
Napsal: 19 srp 2009, 20:53
od xavar
Ahojte potřebuji pomoc při volnoběhu motor krásně šlape a ked chci přidat tak začně škubat a auto nejede než se to roztáhne ale škubeto
Re: škubaní při rozjezdu
Napsal: 19 srp 2009, 22:46
od Bishop2225
Svíčky, kabely, palivovej filtr... Nejdřív zkus zkontrolovat tyhle základní věci, může to bejt kravina...
Dělá to jen v nízkých otáčkách? Když je to studený, nebo teplý. Kolísaj ti otáčky volnoběhu, když zapneš klimu, nebo víc elektrospotřebičů?
Napsal: 20 srp 2009, 08:19
od xavar
všechno vyměněno zkontrolovano volnoběch drží při klimě při topení vlastně při všem a cuka to i když je motor teply i když je studený
Napsal: 20 srp 2009, 23:24
od Bishop2225
Hmmm tak to mě nějak nic nenapadá...
Jedině že by dávala pumpa málo benzínu... Zkus nechat někoho poslouchat u pumpy, když přidáš plyn, jestli začne víc točit.
Snad se ti ozve někdo kdo už měl podobnej problém.
Mě se něco podobnýho stalo s Renaultem. Volnoběh a rychlost do 30km pohoda. Když jsem přidal plyn, cukalo to jak kdyby chtěl utýct motor. Pak chvíli nic, jelo to v poho, pak zase cukání, prostě hrůza.
Stálo mě to 1800,- natankoval jsem nějakej hnusnej benzín. Vyluxování nádrže, komplet vyčištění palivový soustavy a vstřiků, palivovej filtr a svíčky...
![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Agip před Rozvadovem
Napsal: 26 zář 2009, 12:22
od Rybář
Tak mam podobny problem. Normalne nastartuju, auto drzi bez problemu volnobeh, ale pri rozjezdu na jednicku auto zacne cukat, dusi se a pak najednou vystreli a pohoda, obcas i na jine rychlostni stupne. Ale ve vysokych rychlostech to nedela, napr. na dalnici, tam jede uplne bez problemu. Prosim poradte nekdo, co to muze byt
![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
Nejake cidlo, zapalovaci kabely, svicky
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Dekuju Jo a taky jsem natankoval nejakej levnej benzin, ale ted uz jsem tam dotankoval 30l noveho, dobreho....a porad to dela
Napsal: 26 zář 2009, 13:50
od Rybář
Poradte mi s tim nekdo, prosim. Celej den nemuzu myslet na nic jineho
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Napsal: 26 zář 2009, 18:40
od Rybář
Tak jsem vymenil svicky, rekl bych, ze se to trochu zlepsilo, ale porad to neni ono. Muzou to delat kabely
Napsal: 26 zář 2009, 18:50
od jarik65
Můžou
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
ale já jsem kontroloval svíčky na Poníkovi a na 2 a 3 válci měli vůli 1.2mm tak jsem je všehny poladil na stejnou míru 0.75mm a o hromadu lepší než když šli 2 válce na náhodný výbuchy
Napsal: 26 zář 2009, 18:57
od Rybář
Jenze ja tam prave hodil svoje stary svicky, abych je vyloucil a nemusel kupovat novy-svicky to nejsou. Ted mam podezreni na kabely, jenze se bojim, ze zase dam 1500 Kc za kabely a po problemu nebude
Napsal: 26 zář 2009, 19:10
od jarik65
A nemůžeš si někde půjčit na vyzkoušení
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
Napsal: 26 zář 2009, 19:16
od Rybář
Napsal: 26 zář 2009, 19:23
od jarik65
No a co zkusit nějakej vrakáč většinou se tam dá s těmi mechaniky nějak domluvit
ale s tím srazem to není špatnej nápad
![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
Napsal: 26 zář 2009, 19:25
od Rybář
A New Accenty a Ponici muzou kdyztak prijet taky
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
od Rybář
Obavam se, ze na vrakaci by me poslali do pr.......
Napsal: 26 zář 2009, 19:28
od Lhoty
mě pomohlo prostříkat kontaktolem MAF sensor...a bylo po problému
