Stránka 1 z 2
ABS-kroužek CoupeRd/Lantra J2 - vyřešeno
Napsal: 20 srp 2009, 08:32
od mirpie
hoj, zjistil jsem, že mám prasklej kroužek ABS, taky už to vyhodilo chybu a svítí mi kontrolka. Nemá někdo na jetý poloose, třeba se špatným kloubem, ze který by to šlo šetrně sundat? Po nahřátí plamenem to jde.
Nebo kdo ví, přesný rozměry. Nechal bych si to vypálit na laseru, po tom, co bych si to ve 3D namodeloval. Pak bych mohl udělat klidně více kusů a zbytek prodat...
Nebo kdo má i vadný kroužek, mám zájem taky. Ten bych oměřil, nakreslil a nechal vyrobit.
Mimochodem, neví někdo počet zubů? (přední kroužek)
Re: ABS-kroužek CoupeRd/Lantra J2
Napsal: 20 srp 2009, 12:23
od Limitz
neměl by být stejný počet zubů jako na zadku?
Napsal: 20 srp 2009, 14:01
od mirpie
to právě nevim. Na zadku má 29 zubů, na předku netušim....
Napsal: 20 srp 2009, 17:51
od Jerry159
Napsal: 20 srp 2009, 20:17
od mirpie
to svítilo občas i předtím, hlavně se to rožlo, když jsem pustil xenony, to bude někde v elektronice, špatný spoj nebo tak...ale ten kroužek jsem zlikvidoval při výměně ložiska a ted už to svítí pořád......Nemůžete mi to někdo, kdo to má aspon oměřit....Ason vnější průměr a počet zubů..
Napsal: 21 srp 2009, 14:06
od mirpie
tak jsem zjistil, že to má 29zubů (GK už má 44zubů) mezera mezi hlavou zubu a čidlem má být dle servisního manuálu 0,2-1,3mm. Tloušku zjistim a ještě přesně odečíst dle měřítka vnitřní průměr, na který se to nasazuje zatepla a nechám si to vyrobit ve více kusech....
Napsal: 25 srp 2009, 09:02
od mirpie
tak jsem našel info, že kroužek by měl mít vnitřní průměr 61,85mm, vnější průměr 72mm (a to nemám podložené, nebly uveden typ Hyundaie) a oněch 29zubů. Více ale nevim, třeba šířku zubu, výšku zubu, šířka zubové mezery, atd. Kroužek jsem ve 3D namodeloval, jak by to asi mohlo být, udělal výkres a poslal na test výroby na laser. Problém je, že to chci vypálit z 8mičky plechu magnetické oceli, obyč nějaká třída 11, ale řezání na laseru má omezení v řezání výřezů nebo otvorů, které jsou menší než tloušťka, do kterého řeže. Tak se uvidí, co z toho bude.
Každopádně rozměry zubu jsem jen tak odhadnul, takže to chce ještě stejně origo kroužek, klidně i prasklý, na oměření, pokud to teda ten laser zvládne....
Napsal: 27 srp 2009, 09:45
od mirpie
tak jsem to dal do výroby na laser. Obavy z větší tloušťky materiálu, než je šířka zubové mezery se potvrdily, ale nedopadlo to tak hrozně, čekal jsem to horší. Po jemném zabroušení pilníkem je to v poho použitelný.....když to jede s milimetrovou vrstvou koroze, nevidim důvod
Napsal: 27 srp 2009, 19:12
od Limitz
šikula
na kolik tě to vyšlo?
Napsal: 28 srp 2009, 13:37
od mirpie
jelikož to byl zkušební test výroby s nejistým výsledkem, tak to bylo zadara
. Ted jen otázka, jestli jsem si to dobře nakreslil, jestli je vnitřní průměr opravdu na webu uváděných 61,85mm...Nevim, origo kroužek ani prasklej jsem v ruce neměl, když jsem to ve 3D kouzlil. O víkendu sundám těhlici s ložiskem a nábojem a zkusim to.
Napsal: 28 srp 2009, 22:07
od Limitz
ok pak dej vědět jak to dopadlo, chystám se na výměnu předních kotoučů a ložisek, takže bych přitom vyměnil radši i ty kroužky....
Napsal: 29 srp 2009, 09:51
od mirpie
pokud ti ABS funguje tak na ty kroužky nesahaj. Jednak jdou mizerně blbě sundat (je to tak 50 na 50 jestli praskne) a totéž s montáží. Nejlíp plamenem kroužek nahřát a poloosu strčit do mrazáku
Napsal: 30 srp 2009, 00:00
od Limitz
ok dám na tvou radu a nechám to být
Napsal: 30 srp 2009, 22:34
od mirpie
tak jsem to spáchal. Vyhodil jsem brzdič, ramenní čep, odpojil tlumič od těhlice a vyndal těhlici z poloosy kolem rejdového čepu a podložil. Kroužek šel dolů rukou, jak byl prasklej, sotva že neupadl a nerozsekal mi ložisko. Změřil jsem ho a po stlačení jsem naměřil na vnitřku nějakých 61,9mm. Nový kroužek vypálený na laseru měl 61,8mm. Na výkrese bylo 61,85. Těch 5 setin je výrobní nepřesnost. Průměr na osazení homokloubu měl lehce přes 62mm. Ten jsem lehce obrousil. Obrousil jsem i kroužek a pilníkem do něj udělal slušnou náběžnou hranu. Nový kroužek jsem dal do kuchyně na hořák na plamen (pomož si sám) a rozžhavil dočervena. V sikovkách jsem to čapl a nasadil na osazení homokloubu, kde to pořád šlo dost zutha (tedy spíše nešlo). Pomohla síla - údery po obvodu a kroužek si sedl. Ujel jsem s tím 120km a zatím ok.......
Jeden kroužek mi ještě zbyl. Bohužel jsem při demontáži objevil natrženou manžetu, takže stejná práce mě čeká znova.
Foto dodám zítra.
Pak bude možná dobrý tohle celý přesunout někam do technické sekce a inzerát smazat. Někomu by se to mohlo hodit...
Foto:
Napsal: 31 srp 2009, 08:22
od mirpie
nový kroužek, čidlo ho akceptovalo a ABS zase funguje. Tloušťku jsem taky skoro trefil, nový kroužek je širší asi o 0,1mm
