Stránka 1 z 7
Re: Fota našich i20
Napsal: 17 srp 2009, 20:44
od jirikstbk
ad pazvuky - pokud se ti ozývá drnčení z palubní desky při jízdě po hrbolaté cestě, zkus párkrát zatlačit na přední kapotu, jestli neklepe. Můj případ. Po seřízení dorazů je klid.
ad tachometr - musel jsem se zajít podívat do garáže. :-) Je tam opravdu 220 =D> , ale teď nevím, jestli nemysleli voltů. Těch už je ale 230, tak asi to bude skutečně 220 km/h. Dosažitelné snad u 20 km dlouhého sjezdu z kopce s kvalitní silnicí bez zatáček a s větrem nad 40 m/s v zádech. :wink:
dotřetice opěrka - mám ji trvale nahoře i když jsem se snažil mít ji sklopenou.
Důvody (silně subjektivní):
- je krátká, když mám ruce na volantu s palci zavěšenými v prostoru nad středem (tak, jak se má), tak na ní loktem nedosáhnu
- když mám pravou ruku na volantu v dolním trojúhelníku (vím, že to je blbě, ale občas si při delší trase a rovné cestě takto odpočinu), tak na ní sice dosáhnu, ale je pro změnu zase vysoko.
- když řadím, tak mi tam překáží a dře mě do předloktí
- v létě chodím jako všichni s krátkými rukávy a potah je dost drsný a dře mě i když mám na ní ruku jen položenou, a to tak, že hodně. Auto přece jen tak trochu poskakuje ...
- nenašel jsem polohu, kdy by mi nějak prospěla s odpočinkem pravé ruky.
Re: Fota našich i20
Napsal: 17 srp 2009, 21:06
od amaize
Amalfi píše:jsem vcera zaslechl nejake pazvuky - nevim jestli z palubky nebo ve dverich na spolujezdcove strane, kdyz jsem je po nerovnostech.
a nebylo to to "cyk cyk " při rozjezdu klimatizace : nepíšeš přesně o jaký pazvuk se jedná , mi to "cykalo " z počátku právě při zapnutí klimy , ale s pazvukem bych to nesrovnával
Re: Fota našich i20
Napsal: 18 srp 2009, 07:36
od Amalfi
No je to takove povrzavani - fakt divnej zvuk, dnes jsem to slysel zase. Kapotu zkusim. Ale z klimy to myslim neni. Bych potreboval jet s nekym kdo ma na to ucho :) se dnes Amaize za tebou stavim a projedem to ju? Pomuzes mi identifikovat zvuk :D Posli mi na SZ pripadne tvuj telefon abych ti mohl zavolat a domluvit se, pokud bys mel cas.
Ja mam na tachometru jak je videt na fotkach do 240 (samozrejme to je taky nesmysl) Jen jsem videl na obrazcich v manualu i tachometry do 220.
Jinak pneu jsem mel prehustene na 2.9 a meli byt na 2.3 Poznal jsem to v zatackach kdy se ozyvali gumy, prodejce se na to vyflakl a nekontroloval to.... Pritom tady kazdy vi ze gumy byvaji prehustene z vyroby. Proto nez k nemu zajdu s vrzanim v aute tak bych rad nasel odkud ten zvuk jde.
Re: Fota našich i20
Napsal: 18 srp 2009, 18:07
od amaize
for Amalfi : dneska jsem přišel sem pozdě , ale zítra odpoledne jedu do OV posílám ti SZ
Re: Fota našich i20
Napsal: 19 srp 2009, 12:44
od dj.brouk
Amalfi píše:No je to takove povrzavani - fakt divnej zvuk, dnes jsem to slysel zase. Kapotu zkusim. Ale z klimy to myslim neni. Bych potreboval jet s nekym kdo ma na to ucho :) se dnes Amaize za tebou stavim a projedem to ju? Pomuzes mi identifikovat zvuk :D Posli mi na SZ pripadne tvuj telefon abych ti mohl zavolat a domluvit se, pokud bys mel cas.
Ten zvuk z pravé strany se mi taky začal ozývat,při přejezdu nerovností. :? Tak dejte vědět,co jste zjistili. :D
Ale zjistil jsem to náhodou,protože pořád mi jede z repráků metálek. :lol:
Re: Fota našich i20
Napsal: 19 srp 2009, 14:14
od Amalfi
Jsem rad ze nejsem sam.
Re: Fota našich i20
Napsal: 19 srp 2009, 19:20
od jirikstbk
dj.brouk píše: Ten zvuk z pravé strany se mi taky začal ozývat,při přejezdu nerovností. :? Tak dejte vědět,co jste zjistili. :D
Zkus tu přední kapotu. ;-)
Re: Fota našich i20
Napsal: 19 srp 2009, 20:56
od wody
Amalfi píše:Jsem rad ze nejsem sam.
Mně to z pravé strany vrže taky ,
jestli to není tepelnou roztažností tvrdých plastů
Vrzganie palubnej dosky
Napsal: 20 srp 2009, 12:15
od koloman.brutus
A je to tu! Predsudky voci korejcovi sa zacaju vyplnovat.
Predvcerom to zacalo a vcera sa to opakovalo. Palubna doska proste vrzgala pri otackach 1800-2000. Je jedno ci tam bola zaradena 1,2,3 alebo 4. Proste to zavrzga a potom to prestane. Strasne ma to irituje!
Ma niekto podobny problem?
Re: Vrzganie palubnej dosky
Napsal: 20 srp 2009, 13:22
od free
Zatial sa mi ziadne vrzganie neobjavilo ... len male puknutie plastu pri spusteni klimatizacie, ale to prisudzujem teplotnej roztaznosti, teda dufam ze to je ten pravy dovod
Napsal: 20 srp 2009, 13:30
od Mr. HYUNDAI
Tak jen pro pořádek, i20 se vyrábí v Indii, nikoliv Koreji :). Ale teď vážně, pokud to dělá v přesně definovaném rozpětí otáček, tak je někde povolený některý šroub a dva díly reagují na danou frekvenci vybrací. Firemní Tucson mi tohle dělal přesně ve 3.000 rpm, ale tam to dělal "šusplech", který nebyl pořádně dotažený po výměně oleje. Obrať se na servis, slušný servis se pokusí zdroj najít a zjednat nápravu zdarma.
Napsal: 20 srp 2009, 13:32
od bobek
mne to ako keby praska pri spusteni klimy, ale nie je to raz alebo dva krat, ale ked ju pustim a auto je vo vnutri vyhriate, tak to puka a potom tu puka este aj po prejazde nerovnostami, ustali sa to za dlhsiu dobu, aspom dufam, lebo to uz pridavam na radiu
Re: Fota našich i20
Napsal: 20 srp 2009, 20:58
od dj.brouk
jirikstbk píše:
Ale to nejde z palubovky,ale někde z pravé strany,jako by od dveří spolujezdce. #-o
Napsal: 21 srp 2009, 10:50
od Amalfi
bobek píše:mne to ako keby praska pri spusteni klimy, ale nie je to raz alebo dva krat, ale ked ju pustim a auto je vo vnutri vyhriate, tak to puka a potom tu puka este aj po prejazde nerovnostami, ustali sa to za dlhsiu dobu, aspom dufam, lebo to uz pridavam na radiu
Tohle mam i ja a mel to i amaize. O nic se nejedna, je to reakce na zmenu teploty. Amaize rikal ze mu to casem prestalo. Takze klidne spani.
Re: Fota našich i20
Napsal: 21 srp 2009, 10:52
od Amalfi
jirikstbk píše:ad pazvuky - pokud se ti ozývá drnčení z palubní desky při jízdě po hrbolaté cestě, zkus párkrát zatlačit na přední kapotu, jestli neklepe. Můj případ. Po seřízení dorazů je klid.
Tak kapotu jsem zkousel a ta je OK
