monitor v zrcátku
zdenek76
monitor v zrcátku
Příspěvek od zdenek76 »
Dnes mám za sebou první část montáže TFT monitoru. Šlo vlastně jen o natážení kabeláže pod palubku a pak směrem dozadu pro couvací kameru. Trochu jsem se toho hrozil, ale tahání drátů šlo krásně. Zadeklování drží vždy jen na pár šroubech, takže jsem postupně oddělával a protahoval kabely. V kufru jsem vycvakal takový špunty a dráty vedl pod těma úložnýma schránkama. Takže dráty nejsou nikde vidět, vše pěkně schováno pod obložením.
Tady je foto pro porovnání velikosti původního a nynějšího zrcátka.
Takhle vypadá zapnutý displej, zatím bez signálu, protože kameru ještě nemám namontovanou a DVD zatím nemám vůbec. Kamerku snad zvládnu nahodit zítra, zkoušel jsem ji zatím jen tak v ruce a vypadá to skvěle.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Ozawa
Zdenku
Příspěvek od Ozawa »
kde jsi to prosím sehnal a na kolik to vyšlo? Velmi zajímavá věcička. Dík za info...
Santa Fe 2,7V6
Subaru Forester 2,5 XT Aut.
zdenek76
vydraženo na ebay.com v Hong-kongu, cena 92USD + 36USD doprava + 18USD doplatek DPH, je to komplet 7" TFT s repro + kabeláž + dálkový ovládání + couvací kamera. Má to dva audio-video vstupy, jeden pro kameru a druhej pro dvd. Vzadu se to propojí s couvačkou, takže to pak automaticky zapíná kameru a monitor při zařazení zpátečky, jo a kamera hází stranově otočenej obraz, tj. stejný jako když se při couvání díváš dozadu.
U nás za to chtějí strašný peníze viz třeba http://www.ahifi.cz/detail_produktu/AUD ... PKG_2_134/
Audi A8 4.2Q
Ozawa
Dík za info
Ta kamera se umisťuje kam? K brzdovce, nebo do nárazníku? Při téhle velikosti, nebrání Ti zrcátko mírně ve výhledu vpravo?
Santa Fe 2,7V6
zdenek76
do narázníku, má průměr zhruba 2,5 -3 cm. S tím výhledem nevím, zatím jsem to moc neprozkoušel, ale nevypadá to že by to měl být problém
Audi A8 4.2Q
Ozawa
Brouk v hlavě
tak to se Ti povedlo. Už jsem prosviště a zaregistroval se v ebay. Ne, že bych se rozhodl, ale vypadá to velmi hezky. Prozraď mi prosím, protože s tím nemám zkušenosti... Platí se přes účet? nebo to jde přes dobírku? Nikdy jsem tohle neprovozoval a jednou se začít musí. :oops: . Jak je to se zárukou? Co vlastní připojení. Odkud si to bere šťávu? Je tam těsnění, když navrtáš nárazník? Co kabeláž? dostatečně dlouhá? Předem dík za odpověď.
Viděls tam ta zadní světla na SF?
Santa Fe 2,7V6
zdenek76
Nějaká záruka tam určitě je, ale nikdy jsem to detailněji nezkoumal, protože zatím vše co jsem tam koupil funguje bez problémů.
Platí se přes účet, dobírkou to nejde. Úplně ideální je ještě zaregistrovat se na www.paypal.com a pak to platit přes to (ta služba je zadarmo, platí ji jen příjemce peněz). Většina prodávajících na eBay preferuje platbu přes PayPal, navíc při normálně platbě převodem z účtu na účet platíš českým bankám slušný poplatky. Na PayPal si zaregistruješ kreditní kartu a oni si to pak z ní sami strhávají (tj. žádný prodávající nezná číslo tvé kreditky, transakci zprostředkuje PayPal). Přes PP platím taky a žádný problém.
K té samotné sadě. Zrcátko se nacvakne na to stávající (takže se dá jednoduše sundat a vzít s sebou), z něho vede asi 15 cm kabel s konektorem na konci. Pak je dlouhej kabel, který se zacvakne do toho konektoru - vedl jsem ho pod obložením po vršku okna (jde to krásně odchlípnout prsty, schoval jsem tam i to propojení konektorů), pod obložením A-sloupku k palubce a kolem dveří dolů, pak pod palubku. Na konci tohoto kabelu je malá krabička (asi jako od sirek) a dva cinche pro AV vstupy. Z té krabičky lezou dva dráty pro napájení (to jsem vzal z radia) a jeden drát ke světlu zpátečky. Ten drát ke zpátečce je jen kraťoučkej, takže k tomu jsem připojil jinej a spolu s AV kabelem (příslušenství kamery) to vedl pod obložením vnitřních prahů směrem dozadu. Tam jsem ten samotný drát vedl kousek pod gumou dveří kufru ke světlu a připojil vevnitř ke zpátečce. Ten AV kabel mám zatím volně v kufru, teprve ho potáhnu dolů - nejspíš pod gumou ho provedu přes hranu kufru, povolím jeden šroub nárazníku a protáhnu to pod auto. AV kabel končí zase cinchem a ten se připojí k cinchi na kameře. Ještě se pak musí připojit napájení kamery, to dotáhnu z kamery stejnou cestou jako AV kabel do kufru a pak uvidím - buď ještě přitáhnu napajení zepředu nebo pokud se mi podaří ho dostat z té 12V zásuvky co je v kufru, případně ze světla na stropě by to šlo taky. No a pak jen navrtám nárazník, ke kameře jsou takový distanční kroužky pomocí nichž se dá kamera nasměrovat v různých úhlech.
Audi A8 4.2Q
zdenek76
jo ty světla jsem viděl, ještě lepší nabídka je na korejské ebay, akorátže tam píšou tím rozsypaným čajem, takže člověk nic nezjistí a může se akorát koukat na obrázky co všechno na santu prodávají, z ameriky nabízejí pěkny ty dekory na polep interiéru a taky origo radia/CD
Audi A8 4.2Q
neon
Zdeněk 76
Příspěvek od neon »
Kamera je super !!!!!!!!!!!!!OK
Ozawa
Zdenkovi
Dík za návod. Jdu surfovat.... Pak dej vědět, jak to jede v reálu. Hezký večer...
Santa Fe 2,7V6
zdenek76
OK, pak napíšu. Kameru budu dávat až v týdnu, koukal jsem na to a aby to bylo pěkně udělaný, budu muset shodit nárazník. Je to sice jen pár šroubů, ale nechtělo se mi pod to dneska lézt.
Audi A8 4.2Q
Franta
Příspěvek od Franta »
Chce to odzkoušet jednu maličkost - elektronické rušení. Kdysi jsem si takhle nahodil na vnitřní zpětné zrcátko jiné větší ve kterém byly zabudované svítící hodiny - super věc hlavně v noci. Dalo dost práce to tam všechno namontovat a pak jsem zjistil, že produkujou intenzívní rušení, které se přenášelo do vnější antény od autorádia a totálně zahlušily pásmo VKV. Výsledek byl ten že jsem si mohl vybrat buď šly hodiny anebo rádio, obojí fungovat nemohlo.
zdenek76
santa má anténu kdoví kde, asi někde ve skle nebo co já vím, zkoušel jsem to a neruší se to, navíc to minimálně poběží současně, jedině snad při couvání, pokud bude displej využíván na film, tak by stejně nemohlo běžet zároveň radio
Audi A8 4.2Q
neon
pro Zdenka
Příspěvek od neon »
zdenek76 píše:santa má anténu kdoví kde, asi někde ve skle nebo co já vím, zkoušel jsem to a neruší se to, navíc to minimálně poběží současně, jedině snad při couvání, pokud bude displej využíván na film, tak by stejně nemohlo běžet zároveň radio
Zdenku v sobotu jsme dělali folie na santě a shodou okolností antena je na levé straně v zadním okénku ,jen pro info. Dnes v po- jsem projel vyhl.,ale nikde santa nestála...................
zdenek76
Díky, to info o anténě se může někdy hodit. Jinak stojím na ulice Hálkova, je to ta druhá řadovka od louky, žlutej barák, druhý z vrchu. Přes poledne jsem byl s autem ve městě, tak jsme se možná minuli.
Audi A8 4.2Q
Zpět na „Santa Fe - Interiér“
