chcípá a kolísá volnoběh
Lhoty
Příspěvek od Lhoty »
Mám takovej divnej problém....když je auto studený,vše je OK,volnoběh drží,jede dobře....když se auto uplně ohřeje je vše OK.....ale když je ohřatý taknějak "napůl" tak kucká,volnoběh líta a auto chcípá....klapku,krokovej motůrek a hadice k němu už sem vyměnil,jednotku resetoval....kabely ke svíčkám OK,filtry OK....co by to mohlo dělat?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Bishop2225
Re: chcípá a kolísá volnoběh
Příspěvek od Bishop2225 »
Proměř teplotní čidlo na motoru...
:hyu: Hyundai Lantra 1,8 GT ... voňavka 92 000 najeto ... :hyu:
:hyu: Hyundai Lantra GLS 1,6 16V 84kW, r.v. 95 :hyu:
Plná palba s klima... :-)
=D>už šla do světa =D>
Lhoty
heh...to je fakt,to mě nenapadlo :D
Bishop2225
Sem ho proměřoval taky, než jsem zjistil že je vypálený vynuti na krokáči.
Hlavně aby jsi měřil to správný co posílá data do ŘJ, je to s těma dvěma kablíkama. Hodnoty byli myslím v manuálu, kdyby ne tak ty hodnoty by měli být stejný jako na J1.
Lhoty
díky,si rychlejší než můj dotaz:)zrovna sem se chtěl ptát jestli nevíš hodnoty...manuály mam staženy,ale sem desně línej to číst....
Bishop2225
jsem si to myslel.... 8)
Jinak je to Fuel System, strana 44 a 45
Bolo
Příspěvek od Bolo »
JJ tohle mi dělalo u kupé a po výměně čidla autko jezdí
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Lhoty
tak čidlo to nebylo,nakonec to bylo pul roku starejma kabelama ke svíčkám....
Rybář
Příspěvek od Rybář »
A jakou znacku kabelu si mel, ze tak rychle odesly?
Bishop2225
To by mě taky zajímalo... Půl roku je krátká doba, aby šli do háje, nemyslíš?
mirpie
Příspěvek od mirpie »
pokud za půl roku najezdil 150tis km tak to reálný je...Jinak mám kabely nipparts, asi rok a zatím ok
Lhoty
tak opet zmena,kabelama to nebylo,dal sem tam jiny,auto 2dny fungovalo normalne a uz zase blbne,ale uz cuka jen kdyz je uplne ohraty,a jen pri sundani nohy z plynu a pak pri opetovnym pridani...
mirpie
tak to vidim na snímač škrticí klapky. Zkus ho proměřit, pokud máš hodnoty odporu v závislosti na natočení. Popř. prostříknout kontakt. Pokud to dělá jen při změně natočení klapky (tedy puštění plynu, přidání), tak je to nejpravděpodobnější příčina
Bishop2225
Hodnoty má, jsou v manuálu. 8)
Teď už je hledat nebudu, koukni na to sám. :mrgreen:
Lhoty
to sem si taky myslel,tak sem tam dal z jinýho auto,který bylo bez problémů a změna žádná...zkusim to změřit a uvidím...
