regulátor tlaku paliva - porucha
Vlasta R
Příspěvek od Vlasta R »
Ahoj všem,
Před týdnem jsem se tady dotazoval na regulátor tlaku paliva. Potřeboval bych radu od zkušených a proto se ptám tady. Regulátor jsme našli na internetu od Bosche za cca 5.000,- kč. Nevíme ale jestli stačí vyměnit regulátor a nebo se musí vyměnit celá ta kovová lišta, jejiž součástí regulátor je. Tu lištu jsme našli taky i s regulátorem dohromady 14.000,- kč nejlevněji po všech možných slevách. Je to vlastně common rail. Mechanici radí, že na té trubce se nemá co pokazit, že by vyměnili jen ten regulátor. V Hyundai po diagnostice, která ukázala :" regulátor tlaku paliva - porucha " řekli, že se musí vyměnit celá trubka o možnosti vyměnit jen regulátor vůbec nemluvili...Tak fakt nevím, co myslíte. Stačí vyměnit ten regulátor ? Chyba se projevuje jak už jsem psal tak, že při normální jizdě se vypne motor a auto se zastaví a musím počkat 10 vteřin, abych mohl znovu nastartovat. Nemůžu jet žádnou delší trasu, jak to jednou udělá, tak se to potom opakuje třeba 3 krát na 10 kilometrech. Je to nebezpečný při předjíždění, člověk musí být pořád ve střehu.
Předem moc děkuji za všechny názory a rady..
zdenek76
Re: regulátor tlaku paliva - porucha
Příspěvek od zdenek76 »
Co si pamatuji na výměny v Hyundai v Šumperku, tak dle mechanika stačí vyměnit regulátor resp. vadný býval jen regulátor. Akorát v ofiko servisu se vždy měnil celý komplet, protože byl lépe k sehnání a bylo to rychlejší.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Zpět na „Santa Fe - Motory“
