zpětná zrcátka s blinkry
Napsal: 29 srp 2009, 15:07
od mysak85
Nevíte někdo, kde koupit nějaká zpětná zrcátka s blinkry na getze? Ale chtěl bych něco menšího a v barvě mémo auta. Prošel jsem několik obchodů, ale všude mají jenom černý.
Re: zpětná zrcátka s blinkry
Napsal: 29 srp 2009, 16:09
od zdenek76
dělají se přímo na Getze, montáž velmi jednoduchá, vozil jsem je a nový majitel by je měl umět dodat:
http://www.korea-suv.cz/index.php?sec=d ... braneDil=3
Napsal: 30 srp 2009, 12:34
od mysak85
nádhera, něco takovýho scháním, jen ta cena, počítal jsem max. do 2000,-
Napsal: 30 srp 2009, 13:31
od vipe
Tady to máš na autě.
- zrc.jpg (82.3 KiB) Zobrazeno 2455 x
Napsal: 30 srp 2009, 16:53
od x-plode
jen by mne zajimalo jak se daj zapojit na elektrikukdyz nemam el.zrcatka sorry ale v elektrice se nevyznam
Napsal: 30 srp 2009, 19:32
od vipe
I když máš elektrický zrcátka stejně tam dráty pro blikače nenajdeš
, musí se natáhnout od bočních blikačů nebo od pojistek.
Napsal: 30 srp 2009, 20:31
od ferrda
Ako sa to montuje? Nie je to nejaké zložité? V akej farbe sa dodávajú? Prepokladám že v čiernej, a treba si to strieknuť podľa farby auta. Nevedel by niekto poradiť či sa dá niekde zohnať v spreji zelená metalíza UG, alebo či to poriešiť nejako inak. Potreboval by som tú farbu aj na zamaskovanie zopár ťukancov od kamienkov.
Napsal: 30 srp 2009, 21:13
od vipe
Montáž velice jednoduchá jsou to pouze kryty, které se přilepí oboustranou lepící páskou na původní zrcátka a protáhne se kabel zkrz zrcátko do dveří a potom dále napojí na blikače.
Dodává se to v šedé barvě (plast), nastříkat základem a barvou.
Metalíza ve spreji
no každopádně dva spreje (barva a lak). Pastelku dělaj nevím jak metlu.
Napsal: 30 srp 2009, 21:23
od zdenek76
metalízu do spreje ti normálně namíchají podle kod, nechal jsem si to na zrcátka taky namíchat. Pak je dobrý to ještě přestříknout bezbarvým krycím lakem, jednak to je jako ochrana a pak to zajistí ten správný lesk
Napsal: 31 srp 2009, 12:20
od matko2005
Hmm vyzerá to pekne, ale je to len pre imidž. Každopádne v hustej premávke, prvé čo ide dole sú zrkadielka, tak načo zbytočne pokúšať šťastie...
