Ostřikovače
Napsal: 06 zář 2009, 18:14
od ojta82
Zdarec mám problém. Přestal fungovat ostřikovač na sklo. Světla ostřikuji v pohode. Pojistka je v pořádku a napětí do motorku jde. Tuším odešel motorek. Neví náhodou někdo o nějakém? zZa odpovědi díky.
Re: Ostřikovače
Napsal: 02 říj 2009, 21:42
od sloto
ojta82 píše:Zdarec mám problém. Přestal fungovat ostřikovač na sklo. Světla ostřikuji v pohode. Pojistka je v pořádku a napětí do motorku jde. Tuším odešel motorek. Neví náhodou někdo o nějakém? zZa odpovědi díky.
podobne sa tu uz riesilo, vyndaj stary motorcek, oddel vrch, vyber stator a zalep dierku kadial vedie hriadel k vrtulke, potom si kup za par korun motorcek z favorita, spoj ho kratkou hadickou so starym motorcekom, preletuj alebo pouzi svorky kabelaze na novy motorcek a cele to naspat vraz do nadrzky...
ten stary motorcek budes mat ako prechodku medzi nadrzkou a novym motorcekom, samotny motorcek z favoritu ma taku saciu silu, ze dokaze vysavat a tlacit pod takym tlakom, ze ked som to prvy krat vyskusal, ostrekoval som na parkovisku 5m za auto, az kym som neprestavil trysky na kapote....
je to jednoduche, mna to pred vyse rokom vyslo na 25OSKK, tipujem takych 200 vasich v sucastnosti, inak novy motorek od Hcka neco kolem 1800SKK vtedy......... blazni
Re: Ostřikovače
Napsal: 02 říj 2009, 23:13
od Romox
Mám tu motorek HMC 98510-44000.
měl by se lišit jen konektorem.
Jestli chceš byl by za 200,- i s poštovným.
stačí když ustřihneš konektor, a naletuješ ten "svůj"
Re: Ostřikovače
Napsal: 09 říj 2009, 12:35
od ojta82
Problém vyřešen.
Tímto moc děkuji Romoxovi za zaslání motorku.
Vše funguje jak má
Re: Ostřikovače
Napsal: 15 zář 2010, 23:20
od Sirda
zdarek, tak koukam na to, a mám stejny problém...přestal fungovat odstřikova na přední sklo....pojistka OK, zkousim...nezavrčí, ale po nekolikátém stisknutí páčky začnou stírat stěrače
Mno, hádám tedy, že motorek asik odešel, juknul bych na něj, ale tu je právě můj problém
netuším, kde ho mam hledat, jak se k němu dostat, či dokonce tu věc dostat ven
Tak bych poprosil o radu, děkuji.
Jedná se o Lantru 1.6 16V 1996-1998
Re: Ostřikovače
Napsal: 16 zář 2010, 08:34
od mirpie
motorek najdeš na nádobce ostřikovačů, u lantry J2 nad pravým podběhem kola (prostě tam kde dolíváš ale zespodu). Motorky tam jsou dva, na předek a zadek. Motorek se dá celkem snadno vytáhnout. Nejdelší operace na tom je sundat kolo a podběh.
Re: Ostřikovače
Napsal: 16 zář 2010, 21:15
od Sirda
Díky za radu. Jsem zvědav jak sundam podběh
Ještě jsem to nedělal
Re: Ostřikovače
Napsal: 17 zář 2010, 10:13
od mirpie
je to pár plastovejch vrutů a šroubů, nic složitýho
Re: Ostřikovače
Napsal: 27 bře 2011, 18:25
od Davidos
Zdravím,dnes jsem zjistil ,že mi teče hadička od ostřikovače...jak vede u haupny na kraji u skla...nevíte jak výměna? asi se mi tam prodřela od šroubu...jinak jsem to zjistil díky vtipné akci kolegůz práce když mi do nádoby dali červenou barvu...pacholci...
