Stránka 1 z 2
Manuál, nebo jakékoliv čtení o H1
Napsal: 12 zář 2009, 13:08
od bufan1
Ahoj. Tak už jsem čťastným majitelem H1, 2,5CRDI r.v. 2006. Bohužel jsem k autu dostal jen servisku. Žádný manuál. Nevím pokolika měnit oleje, kde je kabinový (pilový interiérový) filtr atp. Nevíte kde bz se dal stáhnout, koupit, ofotit? Platím zlOOtem :-)
Díííííííííííík
Re: Manuál, nebo jakékoliv čtení o H1
Napsal: 31 bře 2010, 13:19
od Espero
Já jsem si manuál koupil v Butovicích v servisu, ale už někdy v r. 2007. Jenže je to dost na pytel, například popis výměny žárovek ,(u předních blinkrů je to u mého provedení pro mne trošku záhada), je tam na světla v provedení, jaké máš Ty a ne na původní typ co mám já, jiné věci se zase týkají mého provedení a Tvoje auto by radou splakalo. Takový manuál jako univerzální kompromis s částčným informačním embargem.
Napsal: 01 dub 2010, 13:30
od Komo
bufan1 píše:Ahoj. Tak už jsem čťastným majitelem H1, 2,5CRDI r.v. 2006. Bohužel jsem k autu dostal jen servisku. Žádný manuál. Nevím pokolika měnit oleje, kde je kabinový (pilový interiérový) filtr atp. Nevíte kde bz se dal stáhnout, koupit, ofotit? Platím zlOOtem :-)
Díííííííííííík
Ahoj, taky se po něčem podobným pídím - myslím auto, podle obrázku je to Starex, je ta prostřední řada sedadel otočná?
Napsal: 01 dub 2010, 13:44
od Espero
No já to koupil v Autopalace Butovice v Praze Butovicích, sídil tam i tehdejší generální dovozce hyundai. Stálo to něco přes 200,- Kč. Takže když neseženeš, napiš mi SZ. Jo co se týká pilového filtru, tak to nevím ani já, ale nic bych nedal za to, že tam vůbec není.
Napsal: 01 dub 2010, 13:53
od oltcitak
Pri pohlade zpredu do motoroveho priestoru je kabinovy(pelovy) filter na lavej strane na stene motoroveho priestoru.
Napsal: 31 srp 2010, 11:31
od sylvano
Mam prirucku uzivatela (PDF, v rustine, velkost cca.3MB) a servisny manual (oskenovany vo formate DJVU, tiez v rustine, velkost asi 20MB) tak neviem ci by to niekomu pomohlo...
Napsal: 12 pro 2010, 16:48
od frydlk
Prosím o manuál k H1.
Včera jsem ho zakoupil, ale nikde nemohu najít manuál.
Beru v jakémkoliv jazyce.
Děkuji
Napsal: 13 pro 2010, 07:36
od Espero
No měl jsem v r. 2006, když jsem ho kupoval stejný problém, zašel jsem si do Autopalace Butovice, sídlil tam tehdy i hlavní dovozce do ČR (myslím, že je tam dodnes) a tam jsem si ho koupil v češtině. Jenže některé pasáže mi nesedí, týká se hlavně některých postupů montáží světel. To ostatní snad jo. Stálo to tuším 250 Kč.
Napsal: 13 pro 2010, 12:07
od frydlk
děkuji za radu.
zařídím se
Napsal: 27 led 2012, 21:15
od oltcitak
tu mate servisny manual v anglictine,ale CRDi motor tam nieje :) http://www.uloz.to/12886538/4488249-hyu ... wnload-zip
Napsal: 27 led 2012, 21:39
od Hardcam
A tady neco odeme, nahraval jsem to odpoledne pro zakaznika: http://leteckaposta.cz/700945433 , zustane to tam jen 14 dni. Podle velikosti to asi bude stejne jako od oltcitaka, jen jiny nazev.
Napsal: 05 led 2014, 15:13
od Leos2
HYUNDAI H-1 Starex 4x4 r.v.2000 2,5TD
Ventilová vůle sací 0,25
výfuková 0,25
přesah pístu nad
bloky? -0,6-0,7
Hlavní 1. 30-40NM
2. 75-85NM
Ojniční 1. 20-30NM
2. 45-48NM
Hlava 1. 30NM
2. 60NM
3. 105-115NM
Setrvák 140NM
Napsal: 20 lis 2014, 18:23
od StarexNr
Zdravim. Doviezol som si z Rakuska Starex 4x4 103 kW,r.v. 2004. Bez manualu. Ak by niekto vedel poradit kde ho zohnat alebo stiahnut ...bol by som rad. Prvy problem ,co mam nefunkcna klima-pravdepodobne netesnost potrubia... :cry:
Napsal: 21 lis 2014, 12:14
od Espero
Já to vyřešil tak, že jsem zašel za importérem H a zeptal se, jestli nějaké nemá navíc. Měl, jenže tenkrát se ten typ H1 (minulé provedení) ještě vyráběl a prodával. Řekl si za to nějakou částku peněz, ani už nevím kolik, šlo o stokoruny. Tenkrát byl ale v ČR importérem ještě Autoplace Butovice, resp. tam u něj ten importér sídlil. Hyundai Motor Czech přišel až o pár let později.
Napsal: 03 pro 2014, 21:57
od xkuba
Ad klimatizace: já jsem to vyřešil tak, že jsem nechal odříznout a zaslepit trubky, co vedou dozadu. Asi nejsem jediný, kdo to takto řešil. Trubky vedoucí dozadu byly shnilé a bylo jich moc... Teď funguje klimatizace jen vepředu, ale stačí to a nikde neuchází.
