Potrebujem POradit pri kupe COUPE 2G
Napsal: 13 zář 2009, 09:14
od ixo
Dobry den potreboval by som poradit pri kupe auta Coupe 2G nasiel som si jedno na nete ma najazdenych 130000km je to 1.6i 16v a ma aj plyn. Co si o tom myslite?
tu je odkaz
Kód: Vybrat vše
http://hyundai-coupe.autobazar.eu/16i-id1113030.html
Re: Potrebujem POradit pri kupe COUPE 2G
Napsal: 13 zář 2009, 10:23
od Vita
Ja myslím, ze 1.6 je dost malo ....
Ale kdyz jsi projdes forum, tak nejsi prvni, kdo se na to pta ....
Treba se dozvis co potrebujes .....
Napsal: 13 zář 2009, 10:58
od DEDe
ixo píše:Dobry den potreboval by som poradit pri kupe auta Coupe 2G nasiel som si jedno na nete ma najazdenych 130000km je to 1.6i 16v a ma aj plyn. Co si o tom myslite?
tu je odkaz
Kód: Vybrat vše
jak pise vita 1.6 kdyz budes jeszdit tak budes mit temer stejnou spotrebu jak s 2.0 aby ti to trochu jelo. Proste do 1.6 nechodit tech par korun usetrenych napovinnym to nevyvazi. I kdyz s plynem to je plus o tom zadna, zalezi jestli chces auto jen o stylu sportovnejsi vzhled nebo aby to aspon trosku jelo ;)
Napsal: 13 zář 2009, 11:11
od Russell
jj mam taky isty nazor 1.6 je strasne slaba a s takym autom a v nom iba cca 105 koni tak ta predbehne aj favoritka. Radsej 2.0 ktora ma o dost vyssi vykon a spotreba bude taka ista lebo ta 1.6 nezvlada utiahnut tak tazke auto. Inak auto nie je zle a velmi sa mi pacia tie sedacky. Ale som nikdy nevedel ze sa dali celokozenne objednat do 1.6tky. :tus:
Napsal: 13 zář 2009, 16:15
od kaliber
jj presne tak 1.6 je malo a oficialne sa do CZ a SK 1.6 ani nedovazali ja som moj kupil tak cca. pred mesiacom takze viem o coupe dost :) aspon teoreticky a navyse 1.6 maju len 16 palcove kolesa TCS nema ani ten tvoj konkretny model dokonca ani hmlovky aj ked na palubovke tlacitko ma ...
moj osobny nazor je ze vsetky 1.6 su osekane verzie urcite by som do ziadnej nešiel
ALE TEN KONKRÉTNY MA PRAHY AKE CHCEM JA S NÁZVOM COUPE NEVIETE KDE SA DAJÚ ZOHNAŤ? VŠETKY SOM SOM NASIEL BOLI LEN TUSCANI, TIBURON PLS PORADTE [-o<
drzim palce pri vybere... :wink:
