Elektrické doťahovanie okien
Napsal: 15 zář 2009, 19:54
od extremado
Zdravím.. Hľadal som a nič podobné som nenašiel..
Mám domontované
toto automatické doťahovanie elektrických okien a za dobu 2 mesiacov to mám už 2x odpálené.
Predtým a aj teraz odišli predné okná (to asi preto, že tie sa používajú najviac). Zadné pri zamknutí zavre, ale predné nie. Ovládanie na dverách funguje normálne. V popise k doťahovaniu okien je maximálne prúdove zaťaženie 15A. Neviem, či teda motorček na okná nemá väčší odber..
Poistka v aute na okná je 25A, ale tam je toho viac a je tam ešte aj nejaká rezerva..
Nevie nááááhodou niekto aky odber ma motorček, alebo kde to zistiť? Auto je nové v záruke, tak by som nerád rozoberal dvere.
Za rady vopred ĎAKUJEM
Re: Elektrické doťahovanie okien
Napsal: 16 zář 2009, 18:54
od 69pavel
extremado píše:Zdravím.. Hľadal som a nič podobné som nenašiel..
Mám domontované
pises ze mas odpalene-asi jsi mel na mysli pojistky nebo cely modul toho ovladani? pokud je to pojistka tak znovu podle navodu projdi zapojeni toho modulu,pokud cely modul ovladani tak nekde budou asi vlozene odpory u motorku ktere by to mohly zatezovat,je to jen domnenka,asi byto chtelo schema zapojeni ovladani el.oken
Napsal: 16 zář 2009, 22:09
od DEXTER
to si si to montoval sam ? nasiel som tam jednu vetu - pomocný napäťový výstup na napájanie spínačov pri doťahovaní okien po aktivácii autoalarmu.... ze ci si to zapojil
Napsal: 17 zář 2009, 17:08
od extremado
Montovali to v
. Vravia ze montuju tych modulov viac a odchadza to len mne. Poistku to neodpali. Minule to bolo poslane v ramci zaruky a po navrate bolo pisane:
vymena DPS, co by malo byt ako nove. Alarm nemam, len ked zamknem, tak bolo pocut relatka ako cvakaju co je normalne, ale okna zavrelo len zadne..
Napsal: 31 srp 2011, 09:17
od DEXTER
Ma uz niekto namontovane plne funkcne dotahovanie okien ?
Napsal: 31 srp 2011, 20:39
od extremado
Od poslednej opravy (vid hore), to zatial funguje.. Tak asi som mal stastie na nevydareny kus..
