motor do J1 1.5 1995
Mam Lantru J1 1995 rocnik (po facelifte) s 1.5 motorom ale ten to ma uz za sebou. nasiel som na inzerat J1 s 1.5 motorom bez papierov pojazdnu ale rocnik 1994 (pred faceliftom). Bude to sediet? Ma niekto skusenosti s takymto niecim? alebo neviete kde by som to mohol zistit? niekto mi hovoril ze tam nemusia sediet srouby na uchytenie.... fakt neviem moje auto, auto z inzeratu a ja sme na 3och roznych miestach a potrebujem to zriesit na dialku.
SARAH Hyundai Lantra J1 1.5 SE 63kW r.v.95
- Limitz
Re: motor do J1 1.5 1995
podle VIN kódu by se měl dát zjistit kód motoru a jestli budou stejné taky by problém být neměl
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
hmmm... to ale na dialku neviem spravit...
stejne VIN kody? nepise sa tam rok vyroby a podobne veci? potom to nemoze byt rovnake. ci ano?
- Limitz
VIN kód obsahuje věci jako kde bylo auto vyrobeno, kdy bylo vyrobeno, jakou má výbavu, typ karoserie a až posledních 6 čísel je výrobní číslo auta takže je možné že prvních 11 pozic budete mít stejné
teď konkrétně k tomu motoru 8. pozice označuje typ motoru a 1.5 SOHC má písmeno N a když sem se díval tak v té době jinou 1.5 nedělal takže ty motory jsou identické a používaly se i ve scoupe
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
to je super, da sa este zistit nejako z ktorych aut sa tam da pravdepodobne prehodit motor? viem ze motor ktory tam mam teraz je z coltu
kde si to pozeral? vedel by si mi poslat link prosim ta?
- Limitz
počkat počkat ty tam máš motor z mitsubishi? s tím se legálně nedá projít technickou, i když ty motory jsou naprosto stejné, ale hyundai u nich používal jiné označení a to se na STK kontroluje, motor 1.5 od má označení G4DJ a měl by pasovat ještě z hyundai Exel, scoupe do 7. 1991
tady je ten lnk na VIN: http://www.lantraweb.net/garaz/hyundai_vin.pdf
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
no ja som to auto zdedil, xcem si ho spojazdnit. v technickom sa predsa uz nepise cislo motora. alebo sa mylim? a ked sa nepise cislo motora tak ako a preco by mali zistovat ci je to mitsubishi alebo hyundai? mzono sa pytam blbje ale nevyznam sa do toho
btw dik za info, myslim ze ma posunuli hodne dopredu
- Limitz
trošku pleteš hrušky a jabka v TP se výrobní číslo motoru nepíše to máš pravdu, ale píše se tam kód motoru
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
no tak trosku v tom mam zmatek je mozne ze to preslo cez STK po znamosti
- Limitz
i když až teď sem si všiml že seš ze slovenska je možné že u vás to je jinak
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
uff... to teraz vyznelo dost divne pohoda... ako by sa dalo zistit na 99% ktory motor by mi tam sedel? iba cez tie VIN cisla ze...
- Limitz
no mě se už čeština a slovenština plete a kolikrát si uvědomím až za nějakou dobu že si píšu se slovákem a že mu radím něco co u nich může být jinak jinak na 100% to zjistíš když se podíváš do velkého TP tak z druhé strany v kolonce číslo 5(typ) bys měl mít G4DJ, ale psals že to druhé auto je bez papírů tudíž to podle toho nezjistíš a tak máš jen dvě možnosti: 1. vlézt pod motor a najít na něm ten kód nebo za 2. podívat se na ten VIN, podle mě je možnost číslo 2 pohodlnější
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
No uz mam v tom jasno, asi druha vec ze mi to uplne nepomohlo... asi to takto nebudem vediet doriesit. budem musiet zavolat chlapovi co predava tu bez papierov nech mi nadiktuje Vin karoserie... to by malo byt niekde viditelne sa mi zdaLimitz píše:no mě se už čeština a slovenština plete a kolikrát si uvědomím až za nějakou dobu že si píšu se slovákem a že mu radím něco co u nich může být jinak jinak na 100% to zjistíš když se podíváš do velkého TP tak z druhé strany v kolonce číslo 5(typ) bys měl mít G4DJ, ale psals že to druhé auto je bez papírů tudíž to podle toho nezjistíš a tak máš jen dvě možnosti: 1. vlézt pod motor a najít na něm ten kód nebo za 2. podívat se na ten VIN, podle mě je možnost číslo 2 pohodlnější
- pepan
kdybys chtěl STK tak se ozvy
ceske STK? to asi zatial nebudem potrebovatpepan píše: kdybys chtěl STK tak se ozvy
