Stránka 1 z 2
Manuálni klima-odmlžování
Napsal: 18 zář 2009, 15:13
od Isghol
Zjistil jsem nasledujici pokud mam klimu vypnutou a pretocim knoflik na foukani jen predniho skla (posledni polozka od ridice) tak se mi automaticky zapina klima (rozviti se A/C) . Pokud a/c vypnu a otocim kolecko zpet treba na nohy a pak zase pouze na predni sklo tak se opet zapne. Děla vam to taky? je to chbyba ktera se da vyreklamovat? díky
Re: dotaz manualni klima se sama zapina
Napsal: 18 zář 2009, 15:17
od Mr. HYUNDAI
Doporučuji přečíst si návod
. U všech
uvedených na trh po roce 1998 (od Sonaty EF, mám na mysli nové modely) se při nastavení směru proudění vzduchu na čelní sklo (nebo čelní sklo+nohy) zapne kompresor klimatizace. Je to kvůli odmlžení popř. zabránění zamlžení. U Accentu to šlo jeden čas vypnout, ale pokud vím, tak už to taky nejde.
Napsal: 18 zář 2009, 15:18
od hlobilp
myslim, ze to chyba neni, ze je to tak nastavene... u me stare Sonaty to dela taky. Kdyz si dam jen ofuk celniho skla, tak se zapne klima. Ono totiz s klimou to je ofouknute hned, zato normalne to trva i 5x dyl
Napsal: 18 zář 2009, 15:28
od Rybář
A tady se to řešilo u New Accenta-z toho jsem čerpal. Na autě mého otce to fungovalo
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=46&t=7298
Napsal: 18 zář 2009, 18:54
od amaize
jednoduchá rada - přečti si návod a zjistíš že je to odmlžování skel a nejen předního a dovíš se taky něco navíc
Napsal: 19 zář 2009, 06:59
od Amalfi
U i20 s automatickou klimou to jde vypnout. Priklad chci vyhrat sklo, tak jako dnes rano tak zmacknu cudlik foukani na sklo (zapne se klima v pripade ze byla vypnuta) a pak vypnu A/C. Takze u automatu to jde bez problemu.
Napsal: 19 zář 2009, 16:07
od tom
Amalfi píše:U i20 s automatickou klimou to jde vypnout. Priklad chci vyhrat sklo, tak jako dnes rano tak zmacknu cudlik foukani na sklo (zapne se klima v pripade ze byla vypnuta) a pak vypnu A/C. Takze u automatu to jde bez problemu.
O tom nepochybuji, ale při každé další změně směru foukání (případně nový start motoru) a následném návratu na sklo se opět klima zapne.
Zatímco 5x automatické zapínání deaktivuje jednou pro vždy.
Napsal: 20 zář 2009, 14:08
od dj.brouk
Chyba to není,že se zapne klima
,nevidím v tom problém.
Když chci,tak ať jede,když nee,vypnu ji,zvykl jsem si.
Napsal: 21 zář 2009, 15:46
od Isghol
je to moje první auto s klimou (předtím favo) tak sem rád že to není porucha, jinak spokojenost s i20
Napsal: 21 zář 2009, 15:49
od Mr. HYUNDAI
Žádný učený z nebe nespadl
. Tak když je to Tvoje první auto s klimou, tak Ti, pro jistotu, připomenu, že po použití klimy se pod autem objeví loužička vody z výparníku. Nejedná se o závadu, jen se autí zbavuje kondenzované vody.
Napsal: 21 zář 2009, 16:35
od neons
uf, tak toto tvoje male info mi celkom pomohlo, už som chcel hladať príčinu odkial mi to tečie
, takže všetko ok.
Napsal: 21 zář 2009, 20:36
od jirikstbk
Mr. HYUNDAI píše:Žádný učený z nebe nespadl
Jo, to byla druhá závada, kterou jsem "reklamoval". První byla vadné těsnění ve dveřích.
Vjíždím do garáže níže položené než cesta (60 cm na 4 metrech) a tak jsem hned při prvním vjezdu (kdy jsem zároveň narazil předním nárazníkem, přesněji gumou, o podlahu garáže) měl za sebou mokrou čáru a to právě od místa, kde jsem zastavil po nárazu. Vystrašilo mě to opravdu dost. Nic se ale dále nedělo a tak jsem našel odvahu to reklamovat.
Prodejce se ale zachoval slušně, neudělal ze mě vola a vysvětlil mi to, cos právě napsal ty a omluvil se, že mě na to neupozornil při prodeji. Dávám mu tím i dodatečně * navíc.
Re: Manuálni klima-odmlžování
Napsal: 15 dub 2011, 13:52
od Had21
Možno to má byť super finta na pomoc pri odhmlievaní skla, ale mňa osobne to dosť otravuje....
Keď som išiel s autom z predajne, tak som si to nevšimol a po chvíli mi bola zima jak sv...a!
Nedá sa to dať v servise nejak deaktivovať???
Napsal: 15 dub 2011, 23:35
od MiLo_CzE
A to jste ještě neviděli chevrolet Aveo. Maji ho rodiče a tam kdyz date foukat na přední okno tak se automaticky zapne klimatizace ale nejde vypnout
takže taky dobrý
Napsal: 16 dub 2011, 10:24
od Richard555
Když už jste nakousli to Aveo, tak pokud u Avea sundáte kryt okolo těch koleček ovládání tak na ovladači směru foukání je v takovém pouzdru zacvaknut mikrospínač, který v poloze týkající se okena zapne klimu........ Vyjmutím z uchytu se tato možnost navždy vypne, tedy už nikdy se nezapne klima při ofuku předního skla a pokud chcete můžete si ji zapnout tlačítkem.
Víc o tom je tady:
http://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=79&t=14521
Můj názor je že celá ta automatika bude vypadat podobně, proč vymýšlet vymyšlené........ a já bych to vyřadil, zbytečně můžete mít vyšší spotřebu díky zapnutí klimy i když to nepotřebujete......
