samovolne zviseni napeti? a dalsi otazky...
Napsal: 22 zář 2009, 22:52
od kodlz
Zdravim vsechny.
tak jsem si poridil 10let stareho accenta a postupne jsem zjistoval ruzne chyby.
1. obcas(nekdy i casteji za sebou) se mi stava ze dojde jak kdyby k zvyseni napeti- vetraky se toci rychleji. svetla sviti silneji nebo treba i sterace stiraji rychleji, ale zaroven jak kdyby se snizili otacky motoru.
2. mozna souvisi s prvnim problemem, ale uz trikrat mi vyhoreli oboje zarovky hlavnich svetel(2x znacky Tesla a jedny Osramky), ze zacatku svitili bez problemu ale druhy den mi vzdy vyhoreli jeste nez jsem dojel do prace.zatim tam mam ty co tam byli puvodne, a bez problemu.
3.zjistil jsem ze sem mel vytahlou pojistku od airbagu, kdyz jsem ji tam dal zpet tak kontrolka pro airbag svitila porad.tak nevim jestli je uz vystreleny(pritom na volantu nejsou znamky po vystreleni) nebo jen poskozeny.
jeste neco jsem se chtel zeptat ale momentalne si nemohu vzpomenout na co, kdyztak pozdeji dopisi.
dokoze Te mi s tim nekdo poradit?diky
Re: samovolne zviseni napeti? a dalsi otazky...
Napsal: 22 zář 2009, 22:55
od Rybář
Poradím Ti s problémem č.3 Zajeď do Hyundaie na diagnostiku, ať se pokusí vymazat chybu airbagu. Pokud to nepůjde, tak airbag je KO
Napsal: 22 zář 2009, 23:07
od Accentdevil
Problem cislo jedna by mohla byt baterka?
Napsal: 23 zář 2009, 15:47
od mechoun
Problém č.1 je regulátor napětí alternátoru. Vadný, nebo špatně ukostřený, nedrží pak předepsaných 14,4V. A z toho pak vznikají problémy další (č.2). Baterka to není, ale problémem se může časem stát, přebíjením se může "uvařit".
Napsal: 27 zář 2009, 20:41
od antek
mechoun píše:Problém č.1 je regulátor napětí alternátoru. Vadný, nebo špatně ukostřený, nedrží pak předepsaných 14,4V. A z toho pak vznikají problémy další (č.2). Baterka to není, ale problémem se může časem stát, přebíjením se může "uvařit".
souhlas,regulátor je na cestě do regulátorového nebe(nebo pekla?)
Napsal: 27 zář 2009, 20:45
od pepan
Napsal: 06 říj 2009, 20:24
od kodlz
no to mi bylo jasne ze kdyz si koupim
tak ze mi to zlate vajce snaset nebude.
ale za ty prachy ...kdo by to nebral.
da se ten regulator nejak "opravit" nebo si mam zhanet novy? a kolik priblizne stoji?
jo jeste jedna vec me napada..mam k nemu jenom jeden klic...kdyz si v zamecnictvi udelam kopii bude fungovat?
Napsal: 17 říj 2009, 21:18
od kodlz
kde vubec mam hledat ten regulator napeti u accentu?
Napsal: 18 říj 2009, 15:04
od antek
Řekl bych,že je namontován přímo na alternátor.
Napsal: 18 říj 2009, 15:23
od mirpie
tak uplne nejdřív bych si vzal multimetr a změřil, kolik alternátor pouští ven
Napsal: 14 led 2010, 17:37
od kodlz
chystam se koupit konecne ten regulator napeti....prodejce mi rekl ze by mel byt pro vsechny tipy stareho accentu stejny.
muzete mi to nekdo potvrdit?
Napsal: 14 led 2010, 17:46
od Hardcam
Je stejny pro:
1995-1998 Hyundai Accent
1992-1998 Hyundai Elantra
1989-1994 Hyundai Excel
1991-1994 Hyundai Scoupe
1989-1998 Hyundai Sonata
1997-1998 Hyundai Tiburon
Nahrady muzes hledat pres tato cisla:
MD611432
23215-F2500
MD611710
MD618696
MD618957
Napsal: 14 led 2010, 17:59
od kodlz
pockat...ale ja mam accenta 99rocnik.
myslite ze ze to bude pasovat i na ten muj? preci je to jen stejny model
Napsal: 21 led 2010, 15:02
od Burža
Pokud nemas imobilizer, tak ti druhy klic udelaji bez problemu. Ja jsem si ho na modelu 98 taky nechaval dodelat a no problem.
