Stránka 1 z 2
Při otevření zámku dálkovým ovladačem zámky cvakají
Napsal: 23 zář 2009, 13:56
od kkamcaa
Dobrý den,
máme santu chvilku,tak nevíme,jak je to se zamykáním. Při odemknutí vozidla se v zámcích ozívá cvakání a po chvilce se zámky zase zamknou. Pokud nastoupím do auta a nedám klíček do zapalování,auto se samo od sebe zamkne. Nejde to nějak nastavit,aby se auto odemklo a zamklo jen když chci já?? Kamil
Re: Při otevření zámku dálkovým ovladačem zámky cvakají
Napsal: 23 zář 2009, 15:34
od PetrB
To je divné. Já auto dálkou zamknu (cvakne to) a zůstane zamknuté. Odemknu, nasednu a zůstanou odemknuté. Pouze v případě, že odemknu a neotevřu dveře, tak se auto zase za asi 30s zamkne.
Co Ti udělá auto, když ho dálkou zamkneš? Zůstane odemknuté? Možná je chybný kontakt na dveřích....
Napsal: 23 zář 2009, 15:49
od Mr. HYUNDAI
Divné to rozhodně je. Ale základní otázka zní, jestli se jedná o originál dálku centrálu nebo nějaký dodělávaný systém. Podle toho bych pak hledal příčinu.
Napsal: 23 zář 2009, 16:22
od zdenek76
nějaké automatické zamykání tam je, jak píše PetrB, tj. odemknu dálkou a do nějaké doby (nevím jak dlouho přesně) neotevřu dveře = auto se zpátky zamkne
Napsal: 23 zář 2009, 16:28
od Mr. HYUNDAI
Abych se vyjádřil přesně, pokud se bavíme o originál centrálu s dálkou, tak pokud auto odemkneš a do zhruba 25 vteřin neotevřeš žádné dveře, tak se auto zase zamkne, to je kvůli tomu, kdyby sis omylem zmáčkl čudlík na ovladači v kapse a odešel. Ale nemá se samo zamknout pokud nastoupíš a jen nedáš klíček do zapalování.
Napsal: 23 zář 2009, 19:42
od zdenek76
Mr. HYUNDAI píše:Abych se vyjádřil přesně, pokud se bavíme o originál centrálu s dálkou, tak pokud auto odemkneš a do zhruba 25 vteřin neotevřeš žádné dveře, tak se auto zase zamkne, to je kvůli tomu, kdyby sis omylem zmáčkl čudlík na ovladači v kapse a odešel. Ale nemá se samo zamknout pokud nastoupíš a jen nedáš klíček do zapalování.
u toho nastoupení si ještě nejsem jistej, jednou se nám stalo, že jsem odemkl auto, žena nastoupila dveřmi spolujezdce, já jsem ještě cosi venku dělal a auto se po chvíli zamknulo, aspoň takhle si to nějak pamatuju. Takže možná je to vázaný i přímo na dveře řidiče. Můžu to zítra vyzkoušet.
Napsal: 23 zář 2009, 22:57
od Plano
Ano to automatické zamknutí funguje pokud se neotevřou dveře řidiče, když se otevřou ostatní nebo kufr, tak se to zamkne.
Napsal: 23 zář 2009, 23:20
od Hardcam
Tak je to asi u kazdyho H jinak, ale u Getze, Elantry a Sonaty je to tak, ze kdyz dalkou odemknu a nenastoupim, auto se uzamkne. Kufr lze odevrit samostatne klicem (nbeo v pripade Sonaty dalkou) a dvere jsu stale zamcene. Pokud otevru auto dalkou a nastoupim jakymikoliv dvermi, auto se uz samo nezamkne, coz mi prijde logicke - muzu vykladat naklad ze zadnich sedacek, pritelkyne muze sama nastoupit a pockat do meho prichodu atp.
A jak to vase auto udela, kdyz otevrete pouze dvere spolujezdce a nechate je otevrene?
Napsal: 24 zář 2009, 00:03
od PetrB
Mám vyzkoušené dveře řidiče a páté dveře. Když je otevřu, tak už se potom nezamkne.
Napsal: 24 zář 2009, 07:05
od zdenek76
Hardcam: kdyz jsou dvere otevrene, tak se to samo nezamkne. Staci i otevrene horni okno kufru
Napsal: 24 zář 2009, 08:33
od zdenek76
Ještě mně zrovna včera napadlo, co mě u Santíka štve ve srovnání s naším druhým vozítkem meďourkem A r.1997:
- v meďourovi když zevnitř zamknu všechny dveře tlačítkem, tak pak při vystupování stačí chytit zevnitř za kliku řidiče a všechny dveře se automaticky odemknou. U Santíka klika neudělá nic, je potřeba vše odemknout tlačítkem.
- a už jen takový detail, meďour z roku 97 má na otvírání dveří tiché motorky, takže žádné hlasité cvaknutí elektromagnetu jako u Santíka z roku 2006
Napsal: 24 zář 2009, 09:04
od PetrB
Tak když otevřu kterékoliv dveře, tak už se sám nezamkne. A otevírací okno na pátých dveřích nemám.
Naopak jsem rád, že dveře "cvakají". Z peugeota jsem byl zvyklý, že jsem zavřel, cvaklo to a když byly některé dveře zavřené špatně, tak to cvaklo ještě jednou a hned jsem věděl, na čem jsem.
Napsal: 24 zář 2009, 09:40
od zdenek76
mně když jsou u Santíka blbě dovřený některý dveře, tak při zamknutí dálkou auto neblikne a hned vím, že je někde chyba. Stalo se mi to poprvé tak před 2 rokama a to jsem tomu nevěnoval pozornost, pak jsem ráno nenastartoval (celou noc svítila světýlka v kabině, protože byly špatně dovřený jedny dveře).
Napsal: 24 zář 2009, 09:48
od PetrB
Ta absence ochrany proti vybití baterky mne taky vadí - pažout tohle řešil s přehledem. Občas mám problémy se zavíráním kufru (parkuju v garáži), ale už jsem si vypěstoval kontrolní mechanismus
Napsal: 24 zář 2009, 12:22
od kkamcaa
Jééé,děkuji za tolik rad. Je to originál zamykání i dálkový ovladač. Při odemknutí a otevření dveří zámky cvakají. Pokud si sednu do auta a nedám klíček do zapalování,tak mě to v autě zamkne a to i když otevřu dveře řidiče. V návodu k obsluze tam defakto o tom nic není,tak jsem našel toto forum a zeptal se. Já,když měl auto op.... (nechci psát značku),tak mi to dělalo podobné věci. Při určitém stlačení tlačítek na ovladači jsem toto zamykání zrušil,myslím to,když jsem do 30 vteřin nedal klíček do zapalování. Tak třeba časem na to přijdu...
