Krokový motorek
jarik65
Krokový motorek
Příspěvek od jarik65 »
Co to je krokový motorek jakou má funkci a kde se nachází [-o<
mirpie
Re: Krokový motorek
Příspěvek od mirpie »
má dva významy - bud je to ventil volnoběžných otáček, kdy je zavřená škrticí klapka a vzduch obtéká zavřenou klapku přes tento ventil (váleček s elektromotorkem co pootevírá nebo zavírá obtokové vedení, čímž řídí volnoběžné otáčky na základě dat z ECU (coupe RD, Lantra J2), nebo je to elektromotorek, co přímo pootáčí škrtící klapkou na základě polohy plynového pedálu a spousta dalších čidel, kdy tedy řídí i volnoběh. Tento systém pak nepotřebuje obtokovou větev (např. Fabia HTP).
Co tam má Accent 1.6 nevim, stačí se podívat na škrtící klapku, zda je ovládaná lankem a snímaná čidlem, nebo je ovládaná servem
jarik65
Re: Krokový motorek
Díky za info ale zapoměl jsem uvést ](*,) jestli se montoval už do Poníků r.v.92 :?:
mirpie
Re: Krokový motorek
pokud to není karburátor tak jo, má ho každá stříkačka
Zpět na „Technická Sekce“
