Jak povolit šroub na řemenici.
Romox
Příspěvek od Romox »
Vím že se to tu párkrát probíralo, ale nenašel jsem nikde směr povolování. :?
Vyrobil jsem si přípravek na zablokování klikovky, ale nevím jestli povoluju na správnou stranu, nemůžu to nikde najít.
Když se mi klikovka otáčí ve směru šipky, tak bych měl povolovat ten středovej šroub ve stejným směru :?: :?: :?:
Nebo má normální závit :?: :?: :?:
Rvu ho trhací golou, a nechce se hnout ](*,)
Jo a motor je G4CP.
VAZ 2107 - 1989
Škoda Favorit - 1992
Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4 - 1999
Chevrolet Aveo 1.4 16V - 2010
Chevrolet Captiva 2.2D 4x4 - 2011
Hyundai Bayon 1.2DPi - 2024
pepan
Re: Jak povolit šroub na řemenici.
Příspěvek od pepan »
myslim po směru...normál jako šroub.... :-k
mirpie
Příspěvek od mirpie »
pokud to má normál pravý závit, tak po směru šipky to bude utahovat. Řekl bych, že je tam pravý závit, tak bych točil proti směru chodu hodinových ručiček. Ale to je rada jedna bába povidala, nicméně jsem se dival aspon do podkladu na Coupe a nezdá se, že by měl šroub levý závit....ale jak říkám, jistě to nevim. Nicméne jistě vim, že šroub na klice na Renaultu 19 16V měl klasiku pravý závit. Pokud je motor orientovaný stejně (převodovka vlevo) a klika se točí stejným směrem, nevidim důvod, aby tam byl levý závit.
pepan
´já bych řek po směro ruček..ale též nevím jostě...vono jak který auto.. :-k
Josef
Příspěvek od Josef »
Dva názory, bohužel každý jiný :shock:
Takže konečně správný : Povoluje se opačně než utahuje :lol: :lol:
Jinak vážně Souhlasím s Mirpie. Pravý závit, takže proti směru hodinových ručiček. Levý závit by mohl mít tendenci samovolného povolování
pepan
tož to jooo ale já to takhle mám hele :-k ..jinej kraj jinej zavit mno :mrgreen:
alarm
Příspěvek od alarm »
Smer ti nepoviem, ale dlho nepovolované skrutky sa dajú povoliť tak, že im najprv trochu namlátiš na hlavu.
Vedecké vysvetlenie:
Skrutka a jej závity sa pri dotiahnutí mikro "natiahne"-deformujú sa závity.Praštením po hlave sa uvolní toto predpätie. Prakticky držia len prvé tri závity-rozloženie cca 75%, 25%, 10%....ostatné závity držia zvarené hrdzou :-k Samozrejme, treba brať ohlad na to, čo je za tým, aby si nepoškodil napr. ložiská.
Druhá vec je , treba klučom šklbnúť, nie pomaly zväčšovať silu.Ak ho urveš, urval by si ho aj pri pomalom zväčšovaní sily.
Najspolahlivejšie je točiť a druhý mláti kladivom.
:idea: :idea: :idea: Ak nepôjde ani po mlátení-skús petrolej, to je totiž oproti reklamovaným prípravkom taká potvora, že sa dostane uplne všade, aj cez malé trhlinky a je masný.Nechať odležať jeden deň.
Petrolejom som vždy povolil všetko :D/ ,aj to, kde zlyhávali ostatné prípravky.
Veĺa šťastia
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
jarik65
Příspěvek od jarik65 »
Pokud je směr otáčení podle šipky(jako že je)tak se povoluje proti je to stejné jako cirkula flexa a pod.S tím kladivem má i30 =D> pravdu teda pokud to místo :-k dovolí a na povolení je nejlepší krátká suchá(rana kladivem) :mrgreen:
Romox
Tak hotovo. :D/
Nakonec jsem musel golu nastavit 150cm rourou. A pak to konečně povolilo. :D
VAZ 2107 - 1989
Zpět na „Technická Sekce“
