Stránka 1 z 3
Těsnění víka ventilů
Napsal: 28 zář 2009, 20:59
od omartinek
Ahoj kluci, po dlouhé rozvaze a pomalou přípravu na STK jsem se rozhodl, že zkusím vyměnit těsnění víka ventilů. Olej prosakuje přes dva šrouby, myslím že je stím spojená i trošku spotřeba oleje. Narazil jsem ale na dosti rozdílné ceny těsnění. Auto Kelly 455Kč, Matějček 64Kč. Tak nevím jaký je v tom rozdíl. Ale to mě tak netrapí. CHtěl jsem se zeptat. Ještě jsem našel toto těsnění
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... lu/N32051/
Otázka zní? Víte někdo kam se to dává a zvládnu to doma sám nebo je v tom nějaká kulišárna. Díky za rady.
Re: Těsnění víka ventilů
Napsal: 28 zář 2009, 21:20
od Fulli
ten rozdiel v tej cene je asi preto ze jedno je tesnenie hlavy ventilov a jedno je tesnenie ventilu.....a to je asi ten hlavny rozdiel....tesnenie hlavy by si mohol dokazat vymenit aj sam
Napsal: 28 zář 2009, 21:45
od zahyx
ja jsem kupoval na elantru tadyhttp://
www.auto-pilot.cz/hyundai/accent-sedan- ... 69012.html
autokelly ji melo v nabitce ale nedokazalo mi to sehnat tak tyhle mi to sehnali
Napsal: 28 zář 2009, 21:59
od Rybář
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... u/N40500H/ tedy tohle? Já tam taky kupoval těsnění víka ventilů a je úplně bez problémů. Klidně ho kup. Výměna také není složitá, určitě to zvládneš. Já byl teda línej to dělat
, ale stačí (nevim přesně, jak u Accenta, popisuju Lantru) sundat všechny hadičky, co jdou k tomu víku, vybrat vrchní kryt a svíčkové kabely pod ním, pak sundat samotné víko ventilů, dát nové těsnění a zamontovat zpátky.
Napsal: 28 zář 2009, 22:02
od zahyx
hlavne kloudne ocistit od stareho tesneni
Napsal: 28 zář 2009, 22:05
od Rybář
A možná trochu natřít tuhým mazivem, aby to nepropouštělo
Napsal: 28 zář 2009, 22:09
od zahyx
Rybář píše:A možná trochu natřít tuhým mazivem, aby to nepropouštělo
neni otřeba
kdyz to kloudne ocistis, nasadis, cca po tejdnu to trochu pritahnestak nikde nic prosakovat nebude.
ale bacha na to viko rado praska u sroubu kdyz stahujes
Napsal: 29 zář 2009, 05:57
od omartinek
A co to těsnění těch ventilů?Jak je ten odkaz?Máte někdo obrázek jak to vubec vypadá?
Napsal: 29 zář 2009, 07:18
od zahyx
Napsal: 29 zář 2009, 14:23
od R.e.d.m.a.n.
mozna zkus napsat hardcamovi me ho sehnal levnejs tak kdyz se s nim treba domluvis
Napsal: 29 zář 2009, 15:11
od omartinek
Uz jsem to objednal u toho Matejcka, stoji 64 kč,tak to zkusim
Napsal: 29 zář 2009, 17:23
od zahyx
omartinek píše:Uz jsem to objednal u toho Matejcka, stoji 64 kč,tak to zkusim
nevim me se to nezda za 64kc to je strasne malo, to bude neco jineho nebo nevim
Napsal: 29 zář 2009, 17:25
od Rybář
Ne, je to úplně v pohodě. Mě na Lantru teda stálo asi 150, takže ta cena je opravdu dost nízká. Ale nebál bych se toho, je to originál
Napsal: 29 zář 2009, 17:27
od mirpie
objednal jsi těsnení ventilu (jednoho), nikoli těsnení víka ventilů (ten plastovej dekl na kterej koukáš co je nasazenej na hlavě). Pleteš tady hrušky s jabkama.
Napsal: 29 zář 2009, 17:28
od zahyx
Rybář píše:Ne, je to úplně v pohodě. Mě na Lantru teda stálo asi 150, takže ta cena je opravdu dost nízká. Ale nebál bych se toho, je to originál
jj ja jsme kupoval od nipparst nebo jak si rikaji a stalo me 350kc
