aky olej a nemrznucu zmes???
dadko
Příspěvek od dadko »
Caute.
Vedel by mi niekto povedat aky olej mam dat do Hyundai accent 1,3 gls r.v. 1996 M1 a aku nemrznucu zmes??? Dakujeeeem
Rybář
Re: aky olej a nemrznucu zmes???
Příspěvek od Rybář »
Olej dej 10W-40 klidně Mogul... No a nemrznoucí směs, to je snad úplně jedno, ne? Kup jakoukoliv v nějakém hypermarketu nebo na čerpací stanici
Rybář
Jo a samozřejmě nemrznoucí směs pro hliníkové motory, ne FRIDEX!!!
molu
Příspěvek od molu »
Ja používam Valvoline Dura Blend 10W40 a nemrznúcu tiež Valvoline červený G12
Hyundai i30u Classic plus 1,4MPI DOHC CVVT r.v. 2010
New Holland TS135A Plus r.v. 01.11.2007
ex Hyundai Accent 1.5i 12 V, GLS r. v. 95
Farrael
Příspěvek od Farrael »
Fridex může taky proč by nemohl ;-) Akorát musí koupit správný model. Momentálně je to ten G plus mam ten dojem. Ten růžový. Je pro celohliníkové motory. Vím, že byl vhodný i G 48 či kolik. Je to ten zelený. Ale buhví proč je teď Hyundai psaná právě na tom Plusku. Asi je lepší no :-)
parker161
Příspěvek od parker161 »
da sa aj miesat nemrznuca zmes?lebo ja neviem aka je tam,je zelena tusim ale fakt neviem aka znacka ani nic...mam ho prvu zimu a od predchadzajuceho majitela som sa nedozvedel...musim dat novu alebo staci ked dolejem nejaku zelenu.dakujem
Farrael
Je dobré to vědět. Pokud vim, tak by se různé směsi neměly míchat. Můžou se srazit, zhrudkovatět či co.
arnost
Příspěvek od arnost »
Zdravim... mam hyundai accent 1.4 rok v. 2009 ... mam predpisany olej Shell Helix Ultra 5w30 ale na zarucnej prehliadke mi sice povedali ze mi dali 5w30 ale na nalepke je 5w40.. Vsimol som si po prehliadke ze ide na vyssie otacky a asi minutu po nastartovani ako keby nieco v nom mierne klepoce. Mal by som nieco robit? Alebo je to v poriadku? dakujem
mischo
Příspěvek od mischo »
Mas to v poriadku, aj keby tam dali 10-tku tak sa nic nestane,
Použitie olejov pri vonkajšej teplote podľa označenia SAE: SAE 30 (-5 oC do 40 oC), SAE 40 (0 oC do +45 oC), SAE 20W-50 (-15 oC do +50 oC), SAE 15W-40 (-20 oC do +45 oC), SAE 10W-40 (-25 oC do +35 oC), SAE 5W-40 (-30 oC do +30 oC), SAE 5W 30 (-30 do +25 oC), SAE 0W-30 (-50 oC do + 30 oC).
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
Zpět na „Accent - Servis a údržba“
