nestartuje pri zahratem motoru
1994 - 2005
meexiko
Příspěvek od meexiko »
Zdravim mam problem s accentem, kdyz nekam jedu zastavim a tipnuto tak uz pak hned nenastartuju, musim dlouho pockat nez motor vychladne a pak mi to nastartuje normalne. to jeste slo ale vcera uz mi to chciplo pri jizde(nejdriv to cuklo a pak to chciplo) musel sem chvili pockat pak roztlacit ale ujel par km a zas to chciplo. cetl sem tady neco o snimaci teploty, ale nevim. uz dotoho moc penez vrazet nechci, v unoru konci technicka ..... Dekuju moc za radu
Hnuydai Accent 1.3 62kW r.95
zahyx
Re: nestartuje pri zahratem motoru
Příspěvek od zahyx »
meexiko píše:Zdravim mam problem s accentem, kdyz nekam jedu zastavim a tipnuto tak uz pak hned nenastartuju, musim dlouho pockat nez motor vychladne a pak mi to nastartuje normalne. to jeste slo ale vcera uz mi to chciplo pri jizde(nejdriv to cuklo a pak to chciplo) musel sem chvili pockat pak roztlacit ale ujel par km a zas to chciplo. cetl sem tady neco o snimaci teploty, ale nevim. uz dotoho moc penez vrazet nechci, v unoru konci technicka ..... Dekuju moc za radu
presne tohle mi delalo cidlo otacek to budo ono
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
zahyx
předchozí
zahyx
cidlo otacek je v podstate civky ktery ma feritove nebo Fe jadro. cidlo je umistene u setrvaku kde snima otacky (na setrvaku jsou zuobky posle kterej se to ridi)
kdyz se ti to zahreje tak vetsinou maji predmety tendenci se roztahovat tak i v civce muze byt neco spatne praskle vynuti nebo mezizávitovy skrat a dela to po zahrati neplechu.
1. je to jednoduche najdi si kde je cidlo otacek.
2. za studena nastartuj pobezili motor tak ho hned vypni odpoj cislo otacek zmer impedanci melo by tam byt cca 900 ohmu, zas ji pripoj
3. nastartuj a nech to bezet dokud ti to nechcipne samo (kousicek se stim projed) jak to chcipne pokus se jednou nastartovat, kdyz nenastartujes tak odpoj cidlo otacek a zmer impedanci mel bys namerit vetsinou vetsi impedanci napr pres 1000ohmu
a kdyz nameris vetsi impedanci tak by to melo byt cidlo otacek co ti to zpusobuje
předchozí
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Budto to bude hallova sonda (snímač otáček), nebo to může bejt teplotní čídlo chladící kapaliny... první je umístěný zpravidla někde na převodovce a je k ní přišroubovaný jendím šroubem a druhý mám já někde v místech, kde je termostat chladící kapaliny.
Teplotní čidlo je otázka pár stovek ale s tím otáčkoměrným to je o poznání horší, zkus napřed to čidlo otáček jen odpojit a prostříknout kontakty kontaktolem. Mne to u scoupe pomohlo :)
amatijazz
Příspěvek od amatijazz »
toto iste mi robilo tiez a nevedel som na to prist asi pol roka... skusal som vsetko mozne, ziadne čidlá to neboli... uz som to tu myslim aj niekde pisal... moje riesenie bolo: zavolal som si mechanika, ktory predtym robil v servise Hyundai. ten mi povedal, ze prve co vzdy robili pri takychto pripadoch bolo, ze poodpájali a poriadne! vyčistili a vystriekali všetky spoje pod kapotou.. tot vsjo. mne to urobil, trvalo to asi pol hodiny a odvtedy motor startuje na prvy krat bez ohladu na rocne obdobie alebo teplotu motora..
meexiko
tak sem dnes meril, jestli dobíjí alternator a pri vypnutym motoru ma baterka 12,8V, pri zapnutym motoru ma 12,4V, kdyz sem pak zas motor vypnul tak to šplhalo až k 13,1 myslim. Takze problem bude v altiku :?
zahyx
meexiko píše:tak sem dnes meril, jestli dobíjí alternator a pri vypnutym motoru ma baterka 12,8V, pri zapnutym motoru ma 12,4V, kdyz sem pak zas motor vypnul tak to šplhalo až k 13,1 myslim. Takze problem bude v altiku :?
pri zapnutem by tam melo bit cca 14,4V apokud ti splhalo napětí při vypnutem motoru tak mas spotnej voltmetr ani není mozne aby se ti tam objevilo vic kdyz nemas nastartovano
předchozí
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
to jsi spis blbe meril. zkus jeden figl, a to kdyz to zase bude ohraty a nepujde to nastartovat, polej primo to cidlo studenou vodou z pet flasky. pokud to pak hned chytne - bylo to tim cidlem :lol: pokud ne, tak to bude jine cidlo.
I cars
Zpět na „ACCENT“
