RENOVACE PLAST. SVŤEL!!!
KUPIS
Příspěvek od KUPIS »
laxo18
Re: RENOVACE PLAST. SVŤEL!!!
Příspěvek od laxo18 »
moc tam o tom nepovedali ako sa to robi a tak
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Romox
Příspěvek od Romox »
VAZ 2107 - 1989
Škoda Favorit - 1992
Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4 - 1999
Chevrolet Aveo 1.4 16V - 2010
Chevrolet Captiva 2.2D 4x4 - 2011
Hyundai Bayon 1.2DPi - 2024
mirpie
Příspěvek od mirpie »
podle mě to stačí přebrousit pod vodou smirkem 2000, pak stříknout bezbarvým lakem a je to čistý taky. Takhle jsem dělal blinkry a v poho.
KUPIS
NO to jsem také dělal tím lakem(na mém prvním coupé)!!Ale pár kamínku od aut a LOUPE SE TO!!! ](*,)
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Co to takhle přejet leštící pastou na displeje?displex se to jmenuje.to by možná šlo ne?
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Nightmare
Příspěvek od Nightmare »
Tak ja jsem svetla lestil uplne obycejnou zubni pastou :P a ten efekt je stejny jak na obrazcich v odkazu.
Huyndai Lantra 2.0l..modra metla
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Displexem asi nééé toho je málo, jedna tubička má cca 5ml a tím bys celý světlo fakt nevyleštil možná ani půlku ne ;) No čeká mne to taky u blinkrů tak sem zvědavej co dokáže zubní pasta s fluóoorem :mrgreen:
DusMi
Příspěvek od DusMi »
Zvycajne sa pouziva lestiaca pasta (ale ide to aj so zubnou) :). Uplne znicene sa najprv mozu prebrusit nejakou 2000-ckou brusnym papierom a potom nalestit filcovym alebo vlnenym kotucom.
Akurat treba davat pozor aby sa ten plat neprehrial a najprv do skusit kdesi v rohu na malej ploche...
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Nightmare píše:Tak ja jsem svetla lestil uplne obycejnou zubni pastou :P a ten efekt je stejny jak na obrazcich v odkazu.
Kterou doporučuješ?Nějakou s fluorem ?Mám doma sensodin s bělícím účinkem :D
automoto
Příspěvek od automoto »
vecsi nerovnosti prebrusit vodnim smirglem 2500 a potom vypulirovat pastou 3M a pulirovacou nasadou.je to na 99% ucinne.zadny lak ani nic podobne.
alarm
Příspěvek od alarm »
a čo toto:XERAPOL
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=40&t=14974
Na svetlách som to ešte neskúšal, ale tuším s tým prebehnem čelné sklo.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Espero
Příspěvek od Espero »
Auto má 6 leté narozeniny a proto jsem byl dneska podruhé na STK, prošlo bez vady, ale co se týká světel, tak mi museli doseřizovávat levý reflektor (měnil jsem na srazu v Třeboni žárovku a asi se to projevilo na seřízení), to by až tak nevadilo, to patří prý k věci a seřizují to normálně prý u každého třetího auta v rámci STK. Problém je v tom, že světlo má větší rozptyl, než by mělo mít, což prý značí zaoxidování paraboly, trošku více si s tím musel pohrát. Co se týká plastových krytů světel, tak prý zvenku to krátkodobě přeleštit jde, ale neřešitelný údržbou je vnitřek toho krytu, který je jakoby vypálený od žárovky a zevnitř zmatněný (jsou tam takové jako tečky). Takže prý nemám žádné leštění vůbec řešit. Říkal, že při příští STK to ještě asi vydrží, ale na tu za 4 roky, abych radši počítal s novými reflektory. (No konec konců auto v té době bude 10 leté, tak snad už mít nárok na výměnu tu a tam něčeho zestárlého věkem bude.)
Espero: tady mam pro Tebe inspiraci
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 65&start=0
Espero
Já o tom vím, to je to přeleštění zvenku, jenže já to mám načaté zevnitř, zvenku to až tak moc řešit nepotřebuje. Skleněné kryty parabol byly vyměnitelné, a klasické kovové paraboly renovovatelné odtraněním napařeného kovou na napařením nového lesklého. Měl jsem známé v Meoptě v Bratislavě (tenkrát), kteří mi to tam nechávali dělat. Takže reflektory (šlo o Wartburga) měly téměř nekonečnou životnost, (pokud do nich neteklo a nezrezivěly, což ale u W 353 obvyklý problém nebyl).
Zpět na „Technická Sekce“
