Stránka 1 z 2
RENOVACE PLAST. SVŤEL!!!
Napsal: 29 zář 2009, 16:59
od KUPIS
Re: RENOVACE PLAST. SVŤEL!!!
Napsal: 29 zář 2009, 18:29
od laxo18
moc tam o tom nepovedali ako sa to robi a tak
Napsal: 29 zář 2009, 18:47
od Romox
Napsal: 30 zář 2009, 15:22
od mirpie
podle mě to stačí přebrousit pod vodou smirkem 2000, pak stříknout bezbarvým lakem a je to čistý taky. Takhle jsem dělal blinkry a v poho.
Napsal: 06 říj 2009, 17:45
od KUPIS
NO to jsem také dělal tím lakem(na mém prvním coupé)!!Ale pár kamínku od aut a LOUPE SE TO!!! ](*,)
Napsal: 06 říj 2009, 17:46
od Bolo
Co to takhle přejet leštící pastou na displeje?displex se to jmenuje.to by možná šlo ne?
Napsal: 07 říj 2009, 07:10
od Nightmare
Tak ja jsem svetla lestil uplne obycejnou zubni pastou :P a ten efekt je stejny jak na obrazcich v odkazu.
Napsal: 07 říj 2009, 08:49
od Yurii
Displexem asi nééé toho je málo, jedna tubička má cca 5ml a tím bys celý světlo fakt nevyleštil možná ani půlku ne ;) No čeká mne to taky u blinkrů tak sem zvědavej co dokáže zubní pasta s fluóoorem :mrgreen:
Napsal: 07 říj 2009, 08:52
od DusMi
Zvycajne sa pouziva lestiaca pasta (ale ide to aj so zubnou) :). Uplne znicene sa najprv mozu prebrusit nejakou 2000-ckou brusnym papierom a potom nalestit filcovym alebo vlnenym kotucom.
Akurat treba davat pozor aby sa ten plat neprehrial a najprv do skusit kdesi v rohu na malej ploche...
Napsal: 07 říj 2009, 19:08
od Bolo
Nightmare píše:Tak ja jsem svetla lestil uplne obycejnou zubni pastou :P a ten efekt je stejny jak na obrazcich v odkazu.
Kterou doporučuješ?Nějakou s fluorem ?Mám doma sensodin s bělícím účinkem :D
Napsal: 13 lis 2009, 06:35
od automoto
vecsi nerovnosti prebrusit vodnim smirglem 2500 a potom vypulirovat pastou 3M a pulirovacou nasadou.je to na 99% ucinne.zadny lak ani nic podobne.
Napsal: 13 lis 2009, 07:23
od alarm
a čo toto:XERAPOL
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=40&t=14974
Na svetlách som to ešte neskúšal, ale tuším s tým prebehnem čelné sklo.
Napsal: 25 bře 2010, 16:12
od Espero
Auto má 6 leté narozeniny a proto jsem byl dneska podruhé na STK, prošlo bez vady, ale co se týká světel, tak mi museli doseřizovávat levý reflektor (měnil jsem na srazu v Třeboni žárovku a asi se to projevilo na seřízení), to by až tak nevadilo, to patří prý k věci a seřizují to normálně prý u každého třetího auta v rámci STK. Problém je v tom, že světlo má větší rozptyl, než by mělo mít, což prý značí zaoxidování paraboly, trošku více si s tím musel pohrát. Co se týká plastových krytů světel, tak prý zvenku to krátkodobě přeleštit jde, ale neřešitelný údržbou je vnitřek toho krytu, který je jakoby vypálený od žárovky a zevnitř zmatněný (jsou tam takové jako tečky). Takže prý nemám žádné leštění vůbec řešit. Říkal, že při příští STK to ještě asi vydrží, ale na tu za 4 roky, abych radši počítal s novými reflektory. (No konec konců auto v té době bude 10 leté, tak snad už mít nárok na výměnu tu a tam něčeho zestárlého věkem bude.)
Napsal: 25 bře 2010, 16:15
od Hardcam
Espero: tady mam pro Tebe inspiraci
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 65&start=0
Napsal: 25 bře 2010, 16:24
od Espero
Já o tom vím, to je to přeleštění zvenku, jenže já to mám načaté zevnitř, zvenku to až tak moc řešit nepotřebuje. Skleněné kryty parabol byly vyměnitelné, a klasické kovové paraboly renovovatelné odtraněním napařeného kovou na napařením nového lesklého. Měl jsem známé v Meoptě v Bratislavě (tenkrát), kteří mi to tam nechávali dělat. Takže reflektory (šlo o Wartburga) měly téměř nekonečnou životnost, (pokud do nich neteklo a nezrezivěly, což ale u W 353 obvyklý problém nebyl).
