Vymena vzduchovyho filtru 2.0 16v
Napsal: 30 zář 2009, 00:03
od Dr Meduza
Takova otazka
Jak se meni vzduchovej filtr motoru ?
Ja sem ho nakonec vymenil, ale musel sem kvuli tomu vyndat filtrbox a to se mi nezda jako spravnej postup, ale ta vaha vzduchu je tam hrozne velka a ten filtr pak taky nesel dat dovnitr, kdyz to tam bylo :?
Re: Vymena vzduchovyho filtru 2.0 16v
Napsal: 30 zář 2009, 00:14
od cypisek
jde to dost blbě, ale jde to :wink: .. i bez toho odšroubování celého plechového boxu, a co si pamatuju #-o musíš nasadit filtr na vahu a pak to tam cele soukat, ale co hlavně že to máš za sebou =D>
Napsal: 30 zář 2009, 21:30
od Lukino
Já mám k tomuto poznatek na starší Sonatě - G4CPD, musel jsem vždycky vyndat plastové koleno od air boxu k sání, protože jinak, když to koleno několikrát zohybáš a cpeš tam ten filtr může se stát že praskne. Mě se to stalo, protože jsem měl sportovní filtr a poměrně často jsem ho čistil. Ta prasklina tam potom nadělá paseku, motor cuká nejde do otáček. Jinak ano taky jsem musel na váhu nasadit filtr a společně pak umístit do air-boxu. Párkrát jsem to absolvoval a pak zž to byla brnkačka, porvé jsem korejcům dal tolik jmen :lol:
Napsal: 01 říj 2009, 06:33
od Dr Meduza
este takova otazecka, trochu mimo
kdyz nastartuju, tak mu de chvili hrozne ztuha pedal plynu, je jakoby zaseklej, tak po minute kdyz se rozjedu to prestane, nez se nastartuje tak de jak ma, zacne to delat az po nastartovani
zatim sem to nijak nezkoumal, nevite cim to muze bejt?
Napsal: 02 říj 2009, 13:02
od Lukino
Máš tempomat?
Napsal: 03 říj 2009, 06:59
od Dr Meduza
nemel by tam bejt, je to ten nejmin vybavenej model akorat s automatickou prevodovkou
