Ktery LPG kam dat -rozdil mezi smesovacem a privodem do sani
Napsal: 04 říj 2009, 10:35
od Dr Meduza
Zdravim,
mam tu problem (spis otazku)
V kupecku mam tedko LPG je to Tartarini TEC99 -> centralni smesovac pred skrtici klapkou
Chci si koupit LPG i do Sonaty (2.0 16V automat), ale sezenu uz jenom novejsi Tartarini Etagas -> je to plynula regulace plynu s privodem primo do jednotlivejch vetvi sani
otazka je, mam dat tohle kontinualni vstrikovani vstrikovani do Sonaty, nebo tam mam dat ten starsi system se smesovacem a tohle si dat do kupecka?
Sonata je na poklidny jezdeni po meste a moc se nehoni
Kupeckem se prasi :mrgreen:
Tak me zajma jestli tam bude naky zlepseni
Re: Ktery LPG kam dat -rozdil mezi smesovacem a privodem do sani
Napsal: 04 říj 2009, 14:34
od Jam
Přešel jsem z klasiky na sekvent na stejným autě. Jede to úplně stejně, žere o 5-10% míň. Hlavní rozdíl je v komfortu, nesereš se s tím, kdy ti to přepne, páč to vůbec nepoznáš, když to podtočíš, tak se to nezakuckne. Záleží s čím jezdíš víc, s klasikou nemáš omezovač, dá se to s ní přechlastat a tak z toho vyždímat na prasení trochu víc, takže asi do kupé.
Napsal: 04 říj 2009, 14:52
od Dr Meduza
no me kupecko se smesovacem prepina plynule bez nakejch problemu, kdyz je to za klidny jizdy
pravda ze kolem volnobehu to ma udesnou diru v tahu, ale za to muze asi dost i vejfuk
otazka je, jak by se to chovalo s automatem, ten drzi ty otacky hodne nizko tak kolem 1000-2000 otacek a to i kdyz se jede dost rychle, ma to prijemne dlouhy prevody a neni o tom motoru pak vubec vedet
ale asi v kupecku necham ten smesovac, o tom vim, ze bude fungovat i s turbem (jestli se k tomu nekdy dokopu) akorat se bude muset trochu postelovat a asi mu vymenim membrany
