Pomoc problem-nepravidelnost
Accentdevil
Příspěvek od Accentdevil »
Zdravim vas mam problem se kterym bych potreboval poradit...popisu vam jak vse zaclo
- koupil jsem mazdu xedos6 1,6i 79kw rok 97,vse v poradku auto pekne jelo vsechno proste ok
- pak jsem si rekl dam tam novy sportovni filtr(kuzel) tak jsem ho tam dal misto vzduchoveho boxu
- se sportovnim filtrem to melo krasnej zvuk a krasne sal,ale druhej den to zacalo jezdit hure blbli mi otacky(nechcipl ale) a pri jizde to proste cukalo
- tak jsem si rekl,ze po te vymene to zaclo blbnout tak ze to vratim zpet
- filtr jsem sundal vratil jsem tam puvodni box s tim ze vse bude ok,ale auto zacalo cukat,na volnobeh motor drzi otacky,ale pravidelne cca kazdych 5vterin otacky klesnou,ale nechcipne,
- taky jsem si vsim,ze z vejfuku jde prerusovanej chod jakoby neco branilo v odvodu spalin proste prerusovane vyfukuje a vydava to takovej stridavej zvuk a ja nevim co s tim...a poradne to ani nejede
- zkousel jsem reset a nic se nestalo a ted babo rad :?
Moc prosim poradte mi budu moc vdecny....... [-o<
:!: Doufam,ze vam nevadi,ze pletu Mazdu sem,ale muze jit o obecnej problem tak rozhazuju site a davam to schvalne do sekce pokec :!:
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Lhoty
Re: Pomoc problem-nepravidelnost
Příspěvek od Lhoty »
zkus vzít kontaktol a prostříkat všechny kontakty...,škrtící klapku atd....pak znovu reset
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Accentdevil
Divim se ze se to stalo ze dne na den vis,cim to mam prostriknout?? a to zpusobuje tu nepravidelnost jo??
Dik za tip
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Lhoty
může to bejt krokovej motorek, spínač(nebo potenciometr) škrtící klapky,čidlo teploty vody,maf sensor
ja vždy prostříknu vše co najdu a jde rozpojit...alespoň 2krát za rok
Accentdevil
Ok no ja to zkusim teda,ale kdyz to nepujde tak co dal?? Ja osobne si myslim,ze v tom hraje roli ta vymena vzduchoveho boxu za sport filtr a naopak tak ted nevim :(
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Lhoty
neulomol si čidlo v airboxu?nebo nejsou zlámaný dráty?
Accentdevil
Lhoty píše:neulomol si čidlo v airboxu?nebo nejsou zlámaný dráty?
No dal bych ruku do ohne,ze ne,byl jsem opatrnej no :-k
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Accentdevil
Ja si myslim ze vaha vzduchu,ale nevim jak to nic jsem neutrh,nebouchl ani nic takoveho ,proste jsem vahu vyndal konektor odpijil a pak vahu dal zpet a konektor zapojil tak ted nevim a kvuli tomu jsem dnes neodjel na dlouhou cestu do Brna :(
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
ma to check engine? :lol: pripadne bys to mohl vyblikat kde je potiz :mrgreen:
I cars
Jam
Příspěvek od Jam »
Asi sis super hyper zbytečným kuželem zasral váhu. Zkus pohledat na netu, dá se to i čistit, ale je to tak pro chirurga.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Accentdevil
Jam píše:Asi sis super hyper zbytečným kuželem zasral váhu. Zkus pohledat na netu, dá se to i čistit, ale je to tak pro chirurga.
S tim filtrem jsem ujel ani ne 5km :?
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Accentdevil
black_sheep píše:ma to check engine? :lol: pripadne bys to mohl vyblikat kde je potiz :mrgreen:
Check engine to nema,ale na mazda clubu jsem nasel neco jako tady dal yuri...
Lhoty - kontakty ocisteny a nic no :?
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Accentdevil
Rozdelovac by to lidi bejt nemohl??
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bolo
Příspěvek od Bolo »
zkoušel jsi reset jednotky?
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Accentdevil
Ano ano zkousel odpojil jsem baterku dvakrat a zadna zmena,prej to muze byt rozdelovacem tak si zitra vyzkousim diagnostiku a uvidime...
- jinak radte klidne dal :)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Zpět na „Pokec“
