Volant uchytenie
Volant uchytenie
Ako je uchyteny volant na coupe 99?pojde mi tam dat volant z accentu?ale sportovy volant nie ten original co tam bol..
Coupe99 1.gen 2.0 16V
Re: Volant uchytenie
volant sedí na drážkovaném hřídeli (tisícihran), axiálně pojištěný centrální maticí. K té se dostaneš po sundání arbagu (4 matice zezadu)
to nevim, odpovídal jsem, jak je uchycený volant na Coupe. 99% aut má uchycení volantu prakticky stejný, jen se liší průměř hřídele, velikost drážkovaní a tím i rozměr závitu a tími matice. Ale v rámci jedné značky by to mohlo být stejné....pokud to něko neví, tak jedině to vyzkoušet. A pokusd to má taky pytel, tak s tím bych nelaboroval, nemusí sedět konektor, nebo může, ale může mít jinou odporovou hodnotu...
- black_sheep
ten pytel bude mit urcite i jiny objem, nemusi pak v pripade nehody vystrelit optimalne pac by mohl byt nejak jiny (min. treba objem) a zpusobit jeste vetsi poraneni (viz cinska auta v crashtestech). myslim ze malo kdo je tohle schopnej posoudit, zdali jsou ty airbagy zamenitelny, spis si myslim, ze ne.
zbytek volantu by mohl pasovat za podminek co napsal mirpie. jenze ty neresis original volant ale naky sportovni, jo?? takze dobrovolnej darce co vymontuje airbag aby mel sportaka, hmmm
I ❤ cars
