Zaseklé pásy!
Napsal: 05 říj 2009, 17:57
od Coupe 102
Čaj mám dotaz vyndal jsem z auta (Coupe r.v.99)pásy s patronama.Pás se normálně namotal na cívku.Jenže ted nejdou vytáhnout jsou jako zaseknutý a nejdou vyrolovat.Už se to někomu stalo???Jo sou to samozřejmě přední pásy.
Re: Zaseklé pásy!
Napsal: 05 říj 2009, 18:08
od Dr Meduza
a mas je ve spravny poloze?
maj docela uzky rozpeti, kdy dou vytahnout
navic lepsi zasekly pasy, nez zasekly dvere, ja do auta lezu jak nakej zavodnik okynkem
Re: Zaseklé pásy!
Napsal: 05 říj 2009, 18:14
od Coupe 102
to asi jo ale já je chci prodat
s těma dveřma si mě pobavil máš video???
Re: Zaseklé pásy!
Napsal: 05 říj 2009, 18:27
od Dr Meduza
tak video jak lezu do auta a z auta fakt nemam, ale normalne tam hupsnu okynkem, nastesti je dost velky a hlavne siroky, takze se tam da vlizt pohodlne
Re: Zaseklé pásy!
Napsal: 06 říj 2009, 16:35
od Coupe 102
Má pravdu ten chlapec!!!!!
už to de.To mě nějak nenapadlo to otočit.
Život je plnej překvapení!!!
Asi to můžete smazat.....
Re: Zaseklé pásy!
Napsal: 31 bře 2011, 11:56
od jkefurt
Ahoj, mám takový problém s pásem u řidiče - poslední dobou se mi občas zasekne a nejde vytáhnout. Například včera se mi během deseti minut nepovedlo pás vytáhnout, vždy se po kousku zasekl. A dnes ráno jsem ho vytáhl napoprvé. Nevíte čím by to mohlo být, případně kde to opravit tak aby pás fungoval normálně?
Re: Zaseklé pásy!
Napsal: 31 bře 2011, 21:41
od alarm
Nepoznám presne túto konkrétnu konštrukciu, ale vnútri je ...nazval by som to odstredivá brzda, a gravitačná poistka.Ak to rozoberieš pochopíš, prečo ti to nejde ťahať. Opravoval som si takto pásy ,ale už veľmi dávno. Môžeš mať nejak posunutú tú gravitačnú poistku, možno je tam špina (prach)za tie roky, a hmotnosť sa nedokáže prejaviť smerom dole.Len otázka...neparkuješ v kopci? Staršie pásy aj horšie naspäť navíjajú, vtedy treba pridať pár otáčiek pružine.
Ozaj...skontroluj, či je skrutka, ktorou je bubon pásu pripevnený skutočne pritiahnutá. Ak nie je, tak pás nevie, čo je "dole" a čo "hore"
Re: Zaseklé pásy!
Napsal: 17 říj 2011, 15:09
od zivanka
Zdravím lidi.Když už jsme u těch pásů.Když jsem kupoval coupe 2001,byl zcela odvynutý pás u řidiče a nenavýjel se mi.Rozebral jsem to a pyropatrona je v pořádku.Jenže jsem nenašel žádnou pružinu,co by pás navýjela.Prý je uvnitř té cívky ale nezjistil jsem způsob,jak se tam dostat.Takže jsem vyměnil pravý pás za levý.S menšíma úpravama se mi to povedlo.Ale tím pádem mi zase chybí pás na pravý straně
.Tak se chci zeptat,jestli náhodou někdo nemáte bezpečnostní pásy na prodej.Nebo alespoň jeden...nejlépe ten na pravou stranu
