Přehřívání motoru
Napsal: 07 říj 2009, 15:29
od skullin
Zdravím všchny Hyundaiáky,mám problém se svým vozítkem je to pár dnů z5 co mi neuvěřitelně rychle stoupá teplota motoru,za 10km jízdy mi vystoupala ručička až nad Háčko(high) a voda byla samozřejmně fuč.Ted když jedu s mírným plynem voda neuniká ale ručička se drží na půlce mezi C a H a kdybych tomu šlápl vím že by vystoupala zase nahoru:( co se dalo jsem prohlédl a nepřišel jsem vůbec na nic...kdyby jste někdo měli nějakou radu v čem může být problém budu rád když napíšete...moc diky nechci aby accentík umřel!!! :D
Skullda
Re: Přehřívání motoru
Napsal: 07 říj 2009, 15:42
od mirpie
zavřenej termostat, přicpanej chladič, nebo jen povolené či netěsné expanzní víčko....Začal bych asi výměnou termostatu a výměnou chladicí kapaliny (při té příležitosti profouknout chladič)
Napsal: 07 říj 2009, 18:11
od skullin
mirpie píše:zavřenej termostat, přicpanej chladič, nebo jen povolené či netěsné expanzní víčko....Začal bych asi výměnou termostatu a výměnou chladicí kapaliny (při té příležitosti profouknout chladič)
Jop díky za rady...zkusím ten termostat jak říkáš to je jediné co mě taky napadlo...přicpanej by být neměl ale to víčko .... mno něco se mi na něm nezdálo tak uvidím . Thanks!!!
Napsal: 09 kvě 2013, 18:24
od beny145
mam stejny problem jako skullin ale mne se i trochu roztavilo vicko kam leju olej.a olej mi taky ubejva napadlo mne tesneni pod hlavou ale raci se tady poptam ppls rady dekuji hyundai accent
Napsal: 09 kvě 2013, 18:35
od MICHAL77
Tak pokud se už taví i víčko od oleje a žere olej tak to musí bejt sada ](*,) , ono jezdit s nechladícím autem nyní když je teplo to je velmi rozumné. To už asi pomůže leda EKOMETAL.
Napsal: 09 kvě 2013, 18:39
od beny145
jenze mne se to stalo v zimne a od ty doby jsem uz nejezdil a newis cim to je tada pls uz chci zase jezdit
Napsal: 09 kvě 2013, 18:51
od MICHAL77
Prostě se to hřeje a příčin může být několik, viz články nad, ale roztavit až zátku na ventilovém víku tak to je něco....
Napsal: 09 kvě 2013, 19:10
od beny145
a neviš čím to muže být teda prosimte poradte :D
Napsal: 09 kvě 2013, 19:49
od cypisek
poradte :roll: .. a vodní pumpa jede ??? jestli pak bych vyndal ten termostat .... a jel bez neho
Napsal: 09 kvě 2013, 20:45
od beny145
jak to myslis mne chcije olej a mnel jsem roztaveny vicko :D ale jeste jsem slisel ze to muze bejt i nejakyma bufferama kazdopaddne musim kopit tesneni na pod viko a prave nevim cim je to ze se mi zahrejva motor a nechau to vicko roztekli :( newim
Napsal: 09 kvě 2013, 21:02
od MICHAL77
=D> Máš to rozbitý [-o< :-$ ....
Napsal: 15 kvě 2013, 16:39
od beny145
chci se zeptat jestli mi pujde motor s accenta gt do acenta ls diki :D
Napsal: 20 kvě 2013, 20:04
od tommy9467
pravdepodobne nie kedze gt je 16v
