Stránka 1 z 2
Volnoběžné otáčky studeného motoru
Napsal: 16 říj 2009, 20:47
od dipol100
Jaké máte volnoběžné otáčky hned po nastartování studeného motoru (1.6 CVVT) a jak dlouho vám trvá, než spadnou na úroveň cca 800 ot/min? U mě jsou hned po nastartování cca 1500 a na 800 to trvá cca kolem 4-5 minut, je to normální?
Re: Volnoběžné otáčky studeného motoru
Napsal: 16 říj 2009, 20:49
od Hardcam
Normalni to urcite neni, po startu by otacky normalni (tedy tech 800ot/min) nebo mirne zvysene - kolem 1000 ot/min.
Napadaji me dve moznosti - krokovy motorek a nebo EGR, pokud je jim auto vybaveno.
Napsal: 16 říj 2009, 20:59
od oKo
Já mám teď po nastartování taky kolem 1500. Dříve to bylo kolem nebo těsně nad 1000. Myslím, že to je tím, že teď je chladněji než v létě. Kdy to klesne na 700-800 jsem zatím nesledoval.
Napsal: 16 říj 2009, 22:21
od m.k.s
Já měl v létě něco málo na 1000 při nastartování a postupně to padalo na zhruba 750. Teď když je kolem nuly, tak jsou otáčky cca 1250, taky to spadne na 750, ale trvá to dýl.
Přijde mi to normální, u studenýho motoru je to zvýšené a určitě to nespadne hned na 800.
Napsal: 16 říj 2009, 23:15
od 89majlo96
ja mam tiez okolo 1200 - 1300
Cim vecsia zima, tym vyssie otacky
Napsal: 17 říj 2009, 14:15
od mladek
Dnes jsem nastartoval , zapnul topení, otáčky 1500, po 0,8 km stojím na červené otáčky 800, po návratu z nákupu po zaparkování 500.
Napsal: 17 říj 2009, 17:57
od Mexican
to je nejaka haluz nie?
na predvadzacke i30CW to na studenom motore (teplota vonku bola 5 -6 stupnov) boli otacky po nastartovani hned na 800-900 (presne neviem, uricte ale pod 1000)
Napsal: 17 říj 2009, 18:02
od Hardcam
Mexican: evidentne ne...ale tohle bych asi nezkousnul. Aby na me auto po ranu rvalo jako tur, na to si zvykat nechci. Behem vikendu jeste zvazim, zda radsi nevzit poctivou korejskou Sonatu, ktera je o dve tridy jinde.
Napsal: 17 říj 2009, 18:57
od Radim Brožek
No já mám kolem 1200, jinak se mi občas stane, že nastartuju, otáčky kolem 1200, najednou, aniž bych měl nohu na jakémkoliv pedálu se otáčky zvýší na cca 1800 a klesnou zase zpět, celé to trvá cca 4-5s. Jako by si elektronika něco testovala.
Napsal: 17 říj 2009, 19:59
od SKV
Je normální, že po nastartování jsou otáčky dost vysoko a čím je chladněji tím jsou výš, klesají až při zahřívání motoru, takže to v závislosti na venkovní teplotě a rychlosti zahřívání motoru může trvat i několik minut.. Minimální mám cca 750 ot/min.
Napsal: 17 říj 2009, 23:28
od pinokio110
ted,když je kolem nuly-vyjíždím do práce kolem 1h ráno,mám otáčky taky zvýšené kolem 1500ot-min,za 20 vteřin než zavřu vrata tam je cca 800,normální jev.
Napsal: 18 říj 2009, 09:37
od dipol100
Takže když to shrnu, někomu klesnou otáčky hned jak zavře garáž, někdo to považuje za vadu a někdo za normální jev, kde je ale pravda? Je jasné, že čím chladněji je, tím jsou počáteční otáčky vyšší, ale jak dlouho mají tyto zvýšené otáčky klesat na těch cca 750 ot/min? Mě pokles trvá kolem 4-5 minut a nevím, jestli to reklamovat, nebo ne.
Napsal: 18 říj 2009, 10:13
od SKV
Pokud budu srovnávat s předešlými auty, vždy otáčky padaly v závislosti na teplotě motoru. Po nastartování např. 1300, po několika desítkách vteřin např. 1100 a po úplném zahřátí motoru klesnou na minimum. Nikdy jsem ale v zimě neměl minimální otáčky po 20 vteřinách, vždy to trvalo výrazně déle.
Já bych to moc neřešil, pokud to klesá, tak na rychlost bych se moc nedíval. Horší by bylo, kdyby byly trvale zvýšené, to by potom znamenalo problém. Když vynecháme krokový motorek volnoběžné "klapky" tak to může být jakékoliv čidlo, ale to už by nám asi hlásila kontrolka na palubce.
Napsal: 18 říj 2009, 21:34
od mechoun
Počkejte si až bude venku -25C, kdy vám vyskočí otáčky na 2500 1/min (běžná věc a ověřeno) a neřešte problém který za vás řeší elektronika. Přeci se nebudeme vracet ke křápům s ručním sytičem, žejo?
Napsal: 18 říj 2009, 21:48
od Hardcam
Tak s touhle "bezva" vlastnosti jsem se setkal jen u staryho Favorita, u zadnyho moderniho auta nikdy. Ani u nafty, ani u benzinu. Ani v minus patnacti stupnich.
