Tlak hustenia zimných pneumatík
mirisko2
Příspěvek od mirisko2 »
Je cas na prezutie pneumatik, nezabudajte, ze:
Okolitá teplota ovplyvňuje tlak v pneumatikách. Čím nižšia je teplota, tým menší je nameraný tlak. Aby sa v zime kompenzoval tento efekt nízkej okolitej teploty a zimné pneumatiky jazdili so správnym tlakom hustenia, pridáva sa k hodnote na bežné či špecifické použitie (za studena) 0,2 barov
http://www.michelin.sk/michelinsk/sk/pn ... 71414.html
i30 1.5 T-GDI 2023 PLAY, Bordový
i30 1.4 CVVT 2009 Confort ,Strieborny
89majlo96
Re: Tlak hustenia zimných pneumatík
Příspěvek od 89majlo96 »
hmm. podla mna by som to radsej neprehusoval #-o ja by som nehal predpisany tlak, alebo by som dal este mensi :-k
To je ako s bicyklom... ked idete na nafukanych gumach tak sa skor smykate ako ked ich mate mierne podhustene
hlobilp
Příspěvek od hlobilp »
nemel by se merit tlak u zahratych pneu? to by pak bylo jedno, kolik je venkovni teplota
Limitz
Příspěvek od Limitz »
nn právě že tlak se má měřit na jízdou nezahřátých pneu :) vždyť to je jedna z otázek z autoškoly :D jinak já pneu vždy radši přehustím :)
Limitz89@seznam.cz
hopesk
Příspěvek od hopesk »
presne tento problem dnes riesim aj ja. navod k obsluhe udava predpisany tlak, pricom nespecifikuje ci letna alebo zimna pneu. zaroven sa tam pise ze sa meria na studenej pneu a ze v teplej pneu (po/pocas jazdy) je tlak vyssi o 28 - 41 kPa. pride mi teda logicke hustit pneu na predpisany tlak ( + trosku pridat, cca 5% -> max. 10-20 kPa) ale pri co najnizsej vonkajsej teplote (kedze zatial nemrzne, ale v zime su teploty +/- na nule, cim sa tlak sam este znizi a to vykryje to prehustenie o tych 5%) vid. miriskov prispevok. v utorok idem prezuvat, tak sa spytam v servise. prehustovat zimne pneu kvoli zlepseniu spotreby je asi hlupost, v zime ide hlavne o brzdnu drahu (moj nazor :roll: ) ako aj majlo poznamenal.
:hyu: i30 - 1,4i CVVT, Start A/C, 09/2009 Shine Red Solid - Bonifac :wink:
laufas
Příspěvek od laufas »
Husteni nechavam na pneuservisu.
i30 1.4 + kn, 12/2007
m.k.s
Příspěvek od m.k.s »
laufas píše:Husteni nechavam na pneuservisu.
A to nekotroluješ, případně při težkém nákladu nnehustíš na víc?
Hyundai i30CW, 1.4 CVVT Clasic plus, 08/2009
alarm
Příspěvek od alarm »
Pokial by som mal rozlišovať lahký a ťažký naklad , asi by som sa ufúkal na smrť. :mrgreen:
Za bežnej prevádzky by ti malo stačiť nafúkať na predpísaný tlak a jazdiť.
Ja kontrolujem tlak cca raz za pol roka.Teda presnejšie ,pri prezúvaní gúm, potom niekedy na začiatku prázdnin.
To, čo teraz napíšem nie je celkom pravda, ale na priblíženie to stačí:
Tlak v pneu=2,1MPa=2,1 N/mm2
Ak plocha styku z vozovkou je (odhad)14000mm2, a pridáš na jedno koleso cca 120kg=1200N, čo by stačilo pneu o 1mm, zväčší sa dosadacia plocha na(odhad) na 15000mm2.
Rozdiel plochy1000mm2 * 2,1Mpa(tlak v pneu) =2100N=210kg :arrow: takže je to ešte menej.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
laufas
m.k.s píše:
Kontroluju kdyz prijedu z pneuservisu a urcite nehustim podle toho, co se chystam zrovna odvest.
De&d
Příspěvek od De&d »
Limitz píše:nn právě že tlak se má měřit na jízdou nezahřátých pneu :) vždyť to je jedna z otázek z autoškoly :D jinak já pneu vždy radši přehustím :)
Jo já taky přehusťuju,do svýho benzína liju naftu, rozjíždím se na trojku,olej liju ryska neryska až po víko prostě návody jsou nahovno.
i30 1.4 Cmf KimShit
mechoun
Příspěvek od mechoun »
alarm píše:Pokial by som mal rozlišovať lahký a ťažký naklad , asi by som sa ufúkal na smrť. :mrgreen:
Bacha na megapascaly! 1bar = 100kPa = 0,1MPa. Takže vypočítej znovu, výsledek bude 10x jiný :-)
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
alarm
Melouch:
Máš pravdu,keby som natlačil do pneu 2,1Mpa, asi mám z auta vzducholoď a lietam :mrgreen: :-k
Takže oprava ](*,) :ale trochu som to upravil-ak by sa pneumatika hmotnosťou znížila o 1mm, plocha sa zmení o cca 1500mm2 (nakreslil som si elipsy)
0,21*1500=315N=31,5kg- takže na cca 120kg treba cca 4mm.Bude to asi menej, lebo tlak v pneu rastie pri naložení.
Môže byť?
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
mechoun
Nevím, jestli to může být. Matematický výpočet je dost složitý, pracovali bychom tu nejspíš s diferenciálními rovnicemi, integrály a kdoví jakými ještě nadávkami.
Ze zkušenosti, po projetí šikovně hustým blátem vím, že správný tlak je ten, kdy řez stopou v této "plastelíně" je v rovině. Čili nejsou prohlubně na krajích stopy, ani ve středu. Pravda je, že zabývat se tím při každém nastartování auta je hovadina.
1) Asi 6 aut...
alarm
S integrálmi máš pravdu.A asi tam budú aj derivácie derivácií [-o<
Medzi nami ,ženami, keď som ako priemyslovák nastúpil na VŠ a na matematike nakreslil na tabulu profesor vypísaným písmom integrál,opýtal som sa prekvapene kolegu, že prečo na matike kreslí pán prof. huslový klúč. :mrgreen: .V živote som to nevidel. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
89majlo96
alarm píše:S integrálmi máš pravdu.A asi tam budú aj derivácie derivácií [-o<
booooze [-o< to mam ja teraz a vobec ale vobec to neviem a nebavi ma to ](*,)
Zpět na „i30 Ostatní“
