Originální hever
Napsal: 18 říj 2009, 22:18
od PetrB
Ahoj,
nechci vypadat jako úplný technický antitalent, ale nedá mi to abych se nezeptal.
Poprvé jsem na Santovi měnil kola a k tomu jsem použil originální hever. Je hezkej, ale narazil jsem na malý problémek. Na konci šroubu, který vykonává zvedání je očko a jinak nic. Žádná klika prostě jenom krátké očko.Poradí mi někdo, čím mám ten hever otáčet? Dal jsem tam klíč (tuším číslo 10) a tím jsem otáčel, ale nepřijde mi to jako úplně ideální.
Ten hever se podobá tomuto:
http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt ... k-15t.html
Re: Originální hever
Napsal: 18 říj 2009, 22:20
od mechoun
V rameni klíče na matky kol máš obdélníkovou díru, kterou nasadíš na očko a máš kliku jak vyšitou
Napsal: 18 říj 2009, 22:21
od Hardcam
Heh, tak hledej trosku v kufru...jeste k tomu potrebujes klic na kola, na jehoz konci (tam, kde mas ruku) je dirka a jeste potrebujes cca 30cm tycku s hackem, hacek zahaknes do oka, druhy konec zapichnes do klice a uz tocis....
vsecko v kufru musis mit od vyroby.
Napsal: 18 říj 2009, 22:41
od PetrB
Tak bohužel, očka do sebe nepasují a cca 30cm dlouhou tyčku s háčkem jsem také nenašel. Zatím si tedy budu muset vystačit s desítkou klíčem a pak příležitostně poškádlím prodejce.
Napsal: 20 říj 2009, 23:55
od Rybář
U Lantry a starších modelů
to bylo z druhé strany toho "papírového" deklu. Táta to má teda ale už taky přímo u heveru-je to myslím součástí klíče na kolo. Podle mě to je daleko horší než ty staré..... Asi aby si lidé i k výměnně kola volali asistenční službu
Napsal: 21 říj 2009, 09:10
od PetrB
Já tam mám takovou polystyrenovo vložku, kde je ten hever, stranový klíč a tuším trubkový. Až budu mít čas, tak vyfotím vše co mi dali, třeba někdo pomůže mým slepým očím s identifikací.
Napsal: 24 říj 2009, 20:04
od Rexcor
Kdyžtak nahoď foto co máš a my Ti pak vyfotíme, co Ti chybí:-D
Napsal: 24 říj 2009, 21:07
od pepan
já bych raděj teda našetřil a šel do tohohle..
http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt ... ality.html jenže asi už je pozdě když uš máíš tenhle nestabilní vergl
Napsal: 24 říj 2009, 21:21
od PetrB
Sice přesně nevím, na co reaguješ ale jako tip je to dobrý. O něčem podobném do garáže uvažuju. Každopádně jsem tuhle výměnu kol bral taky jako test, jestli dokážu vyměnit kola s tím co mám běžně v autě.
Napsal: 25 říj 2009, 07:24
od pepan
však jasná věc...já sem tyhle hevery vyházel....spadlo mě auto,páč nejsou moc stabilní..stačí trocha nepozornosti,opřeš se víc a křáp ho....a já s těma 265 a 16tkama třeba na galovi mám co dělat
Napsal: 02 lis 2011, 19:43
od Lukasek
Koupím originální hever a kliče na Santu. Cenu nabídněte
Napsal: 02 dub 2012, 11:53
od Espero
Tohle vlákno bych přejmenoval na "hever z Hyundaia - tiež od nich"
Ale o co mi jde:
V sobotu při výměně zimních pneu mi odešel u H1 původní originál hever - hydraulická panenka, už asi 2 roky netěsnil O kroužky a postupně vytekl olej. Musel jsem promptně koupit nový a i za 500 Kč (3 tunový), ale ten má nevýhodu, že narozdíl od původního se nedá přišroubovat ke kastli, takže tam různě poskakuje a drnčí. Nevíte náhodou někdo, kdo opravuje hydraulické hevírečky, radši bych dal spravit ten původní, je prostě lepší než ta čína z OBI.
Napsal: 05 dub 2012, 23:17
od kanal
Ahoj. Hevirek ti opravi, kde se zabivaji hydraulickou technikou. V Plzni mi repasovali panenku tady
http://www.hakahydraulika.cz/15-pobocky/. Funguje supr.
Napsal: 06 dub 2012, 02:12
od Hardcam
Espero:
http://www.mrazek-blecha.eu, ale nevim, jestli jeste porad opravuji, moc s tchanem o jeho praci nemluvim. Zitra se zeptam popr. jestli to hori, tak zavolej na cislo co tam je.
Napsal: 06 dub 2012, 08:01
od Espero
Nehoří, koupil jsem za 500 kč nový, akorát, že ten původní šel přišroubovat ke kastli a nelítal tam a nedrnčel. Tenhle čínský přišroubovat nelze. Takže bych dál radši ten původní. Už jsem tam volal, za opravu budou chtít kolem 500,-K.
