Svietiaca kontrola otvoreneho kufra
Ahojte, kupil som si novy accent 1.4 (4 dverovy) a vsimol som si, ze sa mi na pristrojovej doske, ked otvorim lubovolne dvere okrem kontrolky otvorenych dveri
rozsvieti aj kontrolka, ze je otvoreny kufor, hoci kufor vobec nebol otvoreny. Po zatvoreni dveri kontrolka dveri zhasne, ale kontrolka pre kufor az po cca 1 minute.
V servise mi tvrdia ze to vraj ma tak byt, co sa mi vsak vobec nezda. Prejavu je sa to aj Vam ? Pri kupe som si dal nainstalovat aj bezpecnostny alarm, mohlo by
to napr. tym suvisiet ?
Re: Svietiaca kontrola otvoreneho kufra
To je divný ..... mě se kontrolka otevřenýho kufru rozvítí jen když ho otevřu, ale určitě ne s dveřmi. Asi si s tebe v servisu dělaji srandu To oni rádi, hlavně když si nevědí rady ...
Vilda píše:To je divný ..... mě se kontrolka otevřenýho kufru rozvítí jen když ho otevřu, ale určitě ne s dveřmi. Asi si s tebe v servisu dělaji srandu To oni rádi, hlavně když si nevědí rady ...
... hej hej tak by to malo byt ... otvoris kufor zasvieti ... zavries kufor zhasne ... ziadne take ze po minute ... hned ked ho zavries ... a presne ako pises taraju ze je to dobre ked newedia co tomu je ... mne napr. svietil airbag wzdy ked bolo pod 0C ... asi 2 minuty ... potom zhasol ... a za par dni mi zacal svieti stale ... isiel som s tym do servisu spolu z 2. garanckou ... resetowali mi to a powedali ze ked sa to objawi znovu ze mam prist ... odvtedy mi to urobilo len raz aj to co svietilo par sekund po nastartovani vozidla ... odvtedy mam pokoj ...
je to urcite chyba a v servise ta chcu len odbit , mne sa kontrolka kufra rozsvieti len ked ho otvorim a ked ho zavrem ihned zhasne , tak to je aj s dverami, len im povedz nech to opravia
Pavlikr> Moze to svietit aj koli alarmu. Kludne moze byt chyba v zapojeni senzorov na alarm, vresp. dako ich dali dokopy, alebo alarm je premosteny a nema tolko vstupov.
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Tak si tu čtu příspěvky, ale takováhle odpověď ve smyslu že to tak má být mne hodně pobavila... Myslím, že dotyčný zaměstnanec servisu neměl zrovna dobrý den. Možná že skončil i u docenta Chocholouška...
- cert
Po zabouchnutí kufru musí kontrolka okamžitě zhasnout - šup znovu do servisu, pokud Tě vypoklonkujou s podobnou odpovědí co jsi už jednou dostal, tak zkus jiný značkový servis.
Alebo skús iného Accenta, ak majú v servise a dokáž, že to tak, ako to robí tebe, nemá byť.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
Přesně tak! Kontrolka má svitit jen s kufrem a né dveřma! Nesmysl! Jen ať se v servisu snažej!
Takovejhle nesmysl jsem zažil u kámoše. Koupil auto z bazaru a jel se pochlubit. A já jak mám od svýho lakýry cvičený oko, tak mu říkám , čoveče to auto bylo bořený! Má to lakovanej čumák! V bazaru se prý dušovali že žádná nehoda.. Tak jsem zapnul klíčky a koukal na kontrolky. Samozřejmě kontrolka airbagů zhasla společne se žhavením! Mrzáci ji na ni napojili aby to hezky vypadalo, a auto bylo bez pytlů.. Tak stím mazal spátky!
prodáno
prodáno
99% že je to ten alarm.
Tohle to nemůže dělat, jedině v případě že by tam byl zpožďovač, to co ce dělá do interiéru, že po zavření dveří ještě svítí vnitřní osvětlení. Vysvětlení by to bylo, blbě to zapojili místo na okruh v interiéru tak to šoupli na okruh kufru (koukni se zda ti taky svítí světlo v kufru, pokud ano je to tak )
