Diagnostika a chyby kodov motora crdi
Napsal: 20 říj 2009, 19:45
od baxisnv
Napojil som mojho accenta 2004 crdi na diagnostiku a vybehli mi tri chybove kody. Nemate sajnu co tie kody znamenaju.
Re: Diagnostika a chyby kodov motora crdi
Napsal: 20 říj 2009, 19:49
od vipe
P018B Hyundai Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
Napsal: 20 říj 2009, 19:55
od vipe
P1190 Pre-catalyst Fuel Trim System Bank 1 (BMW)
P1191 Pre-catalyst Fuel Trim System Bank 2 (BMW)
ale je to BMW :-k
od Hardcam
1/ fuel pressure plausibility regulator
2/ fuel rail pressure sensor circuit low input
je to z jineho vozu, treba bude sedet
Napsal: 20 říj 2009, 19:59
od vipe
P1190 Intake Throttle Actuator
P1191 ETS Limp Home Valve On
Tohle by měl bejt :hyu:
Napsal: 20 říj 2009, 20:00
od baxisnv
skuste po slovensky
Napsal: 20 říj 2009, 20:02
od vipe
Translator:
P018B Hyundai palivový teplotní senzor B obvod střídavý
P1190 ovládač škrticí klapky vtoku
P1191 ETS kulhat domácí ventil Na
:mrgreen: :mrgreen:
Napsal: 20 říj 2009, 20:04
od Hardcam
Slovensky neumim.... :mrgreen:
Napsal: 20 říj 2009, 20:08
od baxisnv
NO PANI. Nasiel sa dakto. Dakujem Vipe. O tomto je forum a nie kopirovanie angl. vyrazov
Napsal: 20 říj 2009, 20:09
od vipe
Engliš neumím pouze to co mi přeloží slovník. :wink:
Napsal: 20 říj 2009, 20:11
od baxisnv
Tak a teraz co s tym. Servis alebo nejake rady ako to odstranit. :roll:
Napsal: 20 říj 2009, 20:13
od baxisnv
Oplati sa mi obliest monterky alebo pripravit penazenku.
Napsal: 20 říj 2009, 20:15
od Hardcam
Forum je o tom najit problem - a vetsina podstatnych informaci tohoto razu je jen v anglictine. Se slovnikem snad pracovat dokazes... :roll:
Napsal: 20 říj 2009, 20:19
od pepan
a má to nějakej citelnej vliv na autě?? pozoruješ něco? sere se něco???
Napsal: 20 říj 2009, 20:36
od baxisnv
NO SERE SA TO.
Ked je motor studeny - startuje perfektne ale niekedy ako keby bol zli predstich trasie s celym motorom /ako na dva valce/
- ked odpojim baterku tak to niekedy prestane a ide dobre ale niekedy ani to nepomoze
Ked je motor teply - startuje na prd strasne dlho
S popod tlakoveho cerpadla kde je napojene na asi vackovku mi tecie olej /to bude asi semering/
Na fotke je cidlo asi teplota oleja tak v konektore je stale neznama tekutina niejeto olej ani nafta.
