Jak vyměnit ložisko předního kola na Accent LC?
Napsal: 22 říj 2009, 07:50
od mikipinda
Ahoj všichni. Měnil už někdo ložisko na předním kole? Zajímalo by mě, jestli se musí z těhlice vymontobvat i čidlo ABS, aby nevadilo ložisku při vylisováni. Popřípadě jak to čidlo oddělat, aby se nezničilo. Kdysi na starém Accentu jsem zalomil šroub a čidlo bylo tak přirezlé. že to nešlo vymontovat. Díky moc.
Re: Jak vyměnit ložisko předního kola na Accent LC?
Napsal: 30 říj 2009, 15:09
od mirpie
obvykle to čidlo musí dolů (podle umístění). Já to dělal nedávno na Coupé a šroub co drží čidlo jsem také urval. Jemným poklepem na čidlo zvenku, otáčivými pohyby o pár stupňů ze strany na stranu, kdy jsem ho povytáhl tak o milimetr, opět zaklepal a takhle pořád dokola, až jsem ho nepoškozené dostal ven. Zalomený šroubek jsem pak z těhlice odvrtal a projel závit znovu závitníkem a dal nový šroub a ok. Neboj se toho, jen to chce cit. Co jsem ale posral, byl ABS kroužek, omylem jsem o něj ťuknul při montáži a praskl mi, ale ten jsem si pak nakreslil a nechal vyrobit nový a vyměnil jsem si ho pak dodatečně.
