Stránka 1 z 3
LED - osvetleni interieru
Napsal: 22 říj 2009, 08:33
od lokoman
i30 osvětlení interiéru a zavazadlového prostoru.
Protože původní žárovky "SUFIT" pro osvětlení interiéru příliš hřejí a mají větší spotřebu,řešil jsem osvětlení montáží LED žárovek a LED panelů z -
http://www.vpcentrum.prodejce.cz.
V kufru LED pásky z -
http://www.autobest-tuning.cz/.
Foto přikládám,detaily zodpovím.
Re: LED - OSVĚTLENÍ INTERIERU
Napsal: 22 říj 2009, 08:36
od lokoman
Další foto použití LED
Napsal: 22 říj 2009, 09:19
od Laxius
Pekne to mas Lokoman, pacia sa mi najma tie LED pasky v kufru. Nad vodicom by som to svetlo asi nemenil, som zvyknuty na zlty odtien, ale v kufri by to urcite pomohlo. Ako daleko si musel tahat kable z tej LED pasky? Nemas nejake foto z montazi? Dik!
Napsal: 22 říj 2009, 13:07
od jarik65
Jo pravda vypadá to pěkně
v kufru to máš přivedený z origo světýlka
Napsal: 22 říj 2009, 16:46
od 89majlo96
ja mam v poslednej dobe vnutorne osvetlenie stale vypnute, ale to osvetlenie kufra sa mi paci
len potom pozor, ak by bol problem s elektrikou tak servis to nevidi rad
Napsal: 22 říj 2009, 18:09
od laufas
ja bych menil jedine v kufru, to svetylko je chaby. o tom vazne uvazuji, diky ti za tip
Napsal: 22 říj 2009, 18:44
od lokoman
i30 - osvětlení v kufru
Na -
http://www.vpcentrum.prodejce.cz - se dají koupit na foto přiložené redukce,která se vloží místo původní žárovky.Dále je to rozvedené dvojžilovým kablíkem 0,35 mmm2 pod tapetováním na obě strany kufru a pásky s LED jsou přilepeny průmyslovým vteřinovým lepidlem.
Napsal: 22 říj 2009, 18:52
od Hardcam
Osvetleni v interieru se mi libi, v kufru bych to resil jinak - respektive bud elegantnejsim resenim nebo se pokudit pasek nekam schovat. Ja dal ty same pasky do interieru, nejsou videt, ale svetla je od nich presto hodne.
Napsal: 22 říj 2009, 18:55
od laufas
ty pasky se mi nelibi, spis ani trochu. a pripadaji mi neprakticke. ovsem vymenit dosavadni zarovku za neco jineho neni marne
Osvětlení kufru - sulfitka 26mm ?
Napsal: 26 říj 2009, 18:50
od m.k.s
Zdravím. Ani nevím jak, ale ztratil jsem si z osvětlení zavazadlového prostoru žárovičku:
Byla tam sulfitka, ale strašně krátká (cca 25 mm). Nikde ji nemou sehnat. Sehnal jsem akorát 10W, ale má tam být 5W.
Netušítě, kde se dá koupit (mimo autorizovaného servisu za 75,-, což se mi za ní dávat nechce, když ta 10W stojí 18,-).
Díky moc
Re: Osvětlení kufru - sulfitka 26mm ?
Napsal: 26 říj 2009, 19:07
od Hardcam
Jsou tri bezne rozmery sufitek, 31, 36mm a 40mm, predpokladal bych, ze mas 36mm . Ta origo, cos mel ted, byla na konci placata, aby dobre drzela. Ta, kterou koupis, uz to pravdepodobne mit nebude a bude v zobaccich pekne nasponova...ale treba budes mit stesti.
http://www.pselectronic.cz/k5114-425-la ... w-c5w.html
Napsal: 26 říj 2009, 19:36
od lokoman
i30 - osvětlení kufru
V kufru je jednoznačně sufitka 31 mm.
Dá se nahradit LED sufit - viz téma LED - OSVĚTLENÍ INTERIERU.
Jinak jsou sufitky stejného rozměru všude v osvětlení interiéru alespoň u i30 comfort/09
Napsal: 26 říj 2009, 19:48
od m.k.s
Na 31 se mi tam zdá moc málo místa. Zkusím ji tam narvat, ale spíš to nepůjde (31 mám a moc se jí tam nechtělo).
Je ale fakt, že by snad do kombíku nedělali menší lampičky než do krátkého ...
Napsal: 26 říj 2009, 22:00
od lokoman
Tak tahle tam patří i když je pravdou,že tam jdou dost ztěžka.
Napsal: 27 říj 2009, 00:35
od m.k.s
OK, díky moc. Zkusím ji tam narvat ....
