baterka
Napsal: 22 říj 2009, 13:59
od kaliber
Zdravím Vás, idem meniť batériu na aute rozhodol som sa pre VARTA Silver Dynamic 12V 74Ah ale to som nechcel.
Zaujíma ma, keď vymením batériu či sa nevyskytnú nejaké problémy. Napr. kamošovi na Land Roveri úplne "rozhádzalo" okna, palubný počítač atď atď. niečo podobné sa stalo aj na Seate.
Preto by zaujímali vaše skúsenosti postrehy, názory.
Díky moc.
Re: baterka
Napsal: 22 říj 2009, 15:24
od mirpie
u některých aut když vyndáš baterku, tak se smaže pamět na vysouvání oken klíčkem ze zámku přidrženým klíčkem (VW, Opel) a podobný funkce, tak je potřeba to auto zas "naučit" jistým postupem....
Ale hyundai tuhle srandu ještě nemá ne?
Jinak samozřejmě platí, baterii odpoj, jen pokud nemáš v zapalování klíček (jinak to vyhodí chybu airbagu, třeba) a klasicky nejdřív odpojit minus, pak plus a montáž obráceně.
Re: baterka
Napsal: 27 říj 2009, 10:40
od kaliber
jj presne ako hovoris (- + , + -)baterka vymenena a vsetko OK
Re: baterka
Napsal: 02 lis 2009, 10:06
od DEDe
jo prej se rika ze to chyby delat muze ale u coupe to asi moc casto nedela , ja sem mel po vymene uvolnenej jeden konec baterky a dokonce mi to vypadlo za jizdy parkrat pak sem zastavil a upevnil to poradne a nic se nestalo i kdyz sem mel peknej vytr ze se neco podelalo ale nastesti nic
Na ty novy baterce byly mensi koliky a neslo to dotahnout totiz pak sem topodesil vyztuhou .
Re: baterka
Napsal: 02 lis 2009, 15:23
od kaliber
jj aj ja som to musel dotesnit aj moja new mala užšie "kolíky"
