kontrolka dobýjania batérie
Napsal: 25 říj 2009, 10:22
od hyndui
ahojte včera som si potreboval vybrať počas naštartovaného motora baterku a prehodiť do druhého auta keď som to spravil pozrel som na prístrojovku či mi tam niečo nezasvietilo a nič nemala by sa náhodou rozsvietiť kontrolka dobýjania??? Máte s tým nejaké skúsenosti?
Re: kontrolka dobýjania batérie
Napsal: 25 říj 2009, 19:06
od Dr Meduza
pres kontrolku dobijeni tece proud do regulatoru napeti na alternatoru
takze sviti jenom kdyz je na baterce vetsi napeti, nez dela alternator (pokud funguje regulator a zname Hyundai alternatory
jenom varovani spravne by se nemela baterka odpojovat pri nastartovanym motoru, funguje tam na vyrovnani vykyvu napeti, kdyz by byl moc malej odber, tak napeti bez baterky vyleti na silenou hodnotu a uvari se ridici jednotka motoru
Napsal: 08 zář 2010, 19:32
od delphino
Zdravim, nedobijí se mi baterka, baterka je rok stara...reseni? :/
Napsal: 09 zář 2010, 14:06
od mirpie
vzít multimetr a změřit kolik do toho teče z alternátor. Schopnější multimetr koupíš už i za 400CZk, jen si pohlídej ty ampery at ti to neuvaří kabely od měřáku
Napsal: 09 zář 2010, 14:11
od pepan
delphino píše:Zdravim, nedobijí se mi baterka, baterka je rok stara...reseni? :/
kup si nabíjecí baterky
Napsal: 10 zář 2010, 15:17
od delphino
a jake hodnoty by mel vykazovat ? koukal jsem na ceny alternatoru a vidim kolem 7tis. Nevi nekdo o nakych levnejsich : /
Napsal: 10 zář 2010, 15:19
od karlosino
levnější je jedině repas a nebo starší
Napsal: 10 zář 2010, 15:59
od Dr Meduza
este levnejsi je alternator z felicie (70A made in china)
mam ho uz rok v sonate (predtim byl par mesicu v kupecku) a zatim funguje dobre (za 1500 novej v autekeli), sice nepasuje uplne dokonale, ale naprasit se to tam da s trochou sikovnosti a ceskeho kutilstvi (nejlepsi je udelat si tam nakej plechovej drzak nahoru, ja tam mam kus dreva
Napsal: 10 zář 2010, 19:20
od delphino
Kdyz jsem meril napeti, tak to nabijelo, ale pak to o volt kleslo, ale kontrolka baterky po nastartovani zhasne. uvidim hodim to servisu, nechci menit alternator a pak zjistit, ze to tim nebylo..taky jsem si vsiml,ze mi asi na altak kapal trochu olej, pac to tam bylo trochu mastny kolem, tak jsem to poutiral, mno uvidim.
Napsal: 10 zář 2010, 21:18
od Dr Meduza
asi prestane fungovat kdyz se ohreje
kdyz se potom zapne zapalovani sviti kontrolka?
Napsal: 11 zář 2010, 11:25
od marenkka
pred dvemas roky sem kupoval od bosche se slevou za 2800,- bez slevy byl myslim za 4800,- mohl bych zjistit,kdyz tak pisni sz
Napsal: 14 zář 2010, 00:55
od delphino
jj kontrolka se rozsviti, pak zhasne po nastartovani. Mozna mas pravdu s tim, ze to prestane, kdyz se zahraje. Protoze, kdyz se mi to stalo poprvy, tak vsechno zhaslo a kdyz jsem pak auto hodil ke krajnici, zkusil nastartovat a nic..kdyz jsem to zkusil znova po asi pul hodce, co jsem cekal na odtah, tak se to v pohode nastartovalo..ujel jsem asi pet kilaku a zas auto down . Zitra to odvezu do servisu s tim, ze by chtel jen repas, pokud je na vine alternator..
