Stránka 1 z 2
farba osvetlenia budikov
Napsal: 27 říj 2009, 00:59
od djspam
Zdravim fse...
Mal by som taku malu otazocku ohladom budikov (tachometer, atd...) Ci by sa v nich nedala zmenit farba svetla (nejake ine ziarovky tam hodit) Na lantraweb som sa docital ze sa daju objednat nove, ale mne by o to nejak neslo... mne by postacilo len zmenit to svetelne pozadie.. Preto sa pytam ci to uz niekto skusal? A ci aj uspesne... a ak nie ci by to bolo vobec mozne... nechcem sa do nicoho pustat kym to nebudem mat overene....
Diki moc
Re: farba osvetlenia budikov
Napsal: 27 říj 2009, 11:59
od Rybář
Ahoj, to je velmi jednoduché. Vyber si jakou barvu chceš a pak zajdi koupit LED-diody příslušné barvy. Nevím teď přesně kolik jich tam je, ale myslím, že tam je 5xžárovka s paticí T10 a jedna s paticí T5. Takže 6 žárovek, ale je to bez záruky, dlouho už jsem to neměl rozdělaný
A doporučuji jinou barvu než bílou, protože ty odcházejí jako o závod. Mně se osvědčily modré
Napsal: 27 říj 2009, 14:35
od djspam
JJ modre som chcel aj ja
Dik za pomoc... Dufam ze s rozobratim az taky problem neni
Napsal: 27 říj 2009, 19:35
od Rybář
Ne, jde to celkem bez problémů. Nejdřív odpoj autobaterii!!! Abys neporušil obvod airbagu, až ty budíky vyndáš. Pak sundáš ten plastovej rámeček tachometru (jsou tam čtyři šrouby, dva jsou dole schovaný pod gumou
) vyndáš samotný tachometr a akorát nahradíš ty žárovky LED-kama. Práce na 1/2 hodiny.
Napsal: 27 říj 2009, 23:39
od djspam
Dik moc, som zatial pekne novy uzivatel tohto wozidla hh...
Napsal: 27 říj 2009, 23:52
od Aleš
Modrý LED už mám jak v budíkách, tak i v přístrojové desce min. měsíc a zatim je vše bez problému...
Napsal: 29 říj 2009, 10:55
od Rybář
djspam píše:Dik moc, som zatial pekne novy uzivatel tohto wozidla hh...
Není zač, rád poradím, když vím. To Ales: jj, modré tam dám, když mi ty bílé zase popraskají
Napsal: 29 říj 2009, 18:50
od Rybář
ales.ck píše:Modrý LED už mám jak v budíkách, tak i v přístrojové desce min. měsíc a zatim je vše bez problému...
Jo, ještě jsem se chtěl zeptat. Měnil si taky žárovičky v regulátoru intenzity osvětlení a v tlačítkách od ovládání oken??? Tam totiž normální žárovička myslím není a asi se to bude muset letovat
Napsal: 29 říj 2009, 18:56
od pepan
Napsal: 29 říj 2009, 19:09
od Rybář
Já vím, Pepane, že se to tu řeší pořád dokola. Ale prostě už to téma teď někdo založil, tak do něj píšeme, no
Napsal: 29 říj 2009, 19:13
od pepan
to chápu,ale právě že to je pořád dokola no...za měsíc znova..uvidíš
Napsal: 29 říj 2009, 19:23
od Rybář
Já vím no, ale co se tu neřeší pořád dokola, že jo
Napsal: 29 říj 2009, 19:55
od pepan
to máš recht..a někdy zpravidla uplný maličkosti- třeba jak nalejt vodu do chladiče
Napsal: 29 říj 2009, 20:06
od Rybář
pepan píše:to máš recht..a někdy zpravidla uplný maličkosti- třeba jak nalejt vodu do chladiče
nebo velmi oblíbené téma: Jaký olej do mého
? Já bych se s tím nerozčiloval, ty lidi to budou dělat stejně, pokud tu nejsou už déle
Napsal: 29 říj 2009, 20:27
od Aleš
Rybář píše:ales.ck píše:Modrý LED už mám jak v budíkách, tak i v přístrojové desce min. měsíc a zatim je vše bez problému...
regulátor osvětlení nemám, takže tohle jsem nijak neřešil. V tlačítkách na ovládání oknech jsou nějaký pidi žárovičky a protože ještě nemám mikro pájku, tak jsem to zatim nechal být, ale na jaře se na to kouknu
