piskanie remenov na sonate 04
ludia mam jeden taky mensi problem vzdy rano ked je este motor studeny a nastartujem tak mi nenormalne piska remen co ide na servo piska to az dovtedy kym sa motor nezohreje potom je uz ticho skusil som aj kupit sprej na remene ten zabrani tomu piskaniu hned ale ked necham auto uplne vychladnut tak piska zas , remen mam novy neviem si dat s tym rady dal som to aj do servisu ani ty s tym nevedia pohnut clovek sa rano hamby jazdit vsetci ludia sa potom po mne kukaju co to mam za auto rozmyslal som dat na to mydlo ale to by som skor prisiel o prsty ako by som to namydlil neni tam moc priestoru aby som sa dostal pod remen
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Re: piskanie remenov na sonate 04
To piskal aj stary remen aj novy po vymene piska. Ak je dobre naspanovany a piska aj po vymene, tak uz to moze byt len remenicou. Nie je tam nahodou zosrubovana z dvoch kusov? Tam by sa to eventualne mohlo povolit....
vyriesil som to tak ze som kupil sprej na remene nastriekal som to tam prvy den to vobec nepomohlo ale na druhy den uz bolo ticho tak je to vyriesene
