Stránka 1 z 8
Air intake /Sportovní sání/--jaké--kde--??
Napsal: 20 lis 2009, 08:40
od jamie.thomas
Zdravim, schánim aktuálně kompletní long air intake pro moje Coupe a zatim se nikde nenarazil na nic kloudnýho. Buď jsem objevil jen plastové nebo "short", což nechci. Poradí někdo, kde bych sehnal nějaká slušná sportovní sání na Hyundai Coupe 2.0l r.v.2005 v nějakym kovu (né plastu)??
Díky za rady a tipy.
Re: Air intake /Sportovní sání/--jaké--kde--??
Napsal: 20 lis 2009, 08:47
od zdenek76
nejlíp udělat sám, naměřit si to a koupit trubky/kolínka třeba ve Feroně
Napsal: 20 lis 2009, 09:11
od jamie.thomas
A jakou by měli mít specifikaci ty trubky? Průměr je standardně těch 70mm předpokládám, ale tloušťka materiálu a celkove jaký nejlépe materiál?
Díky.
Napsal: 20 lis 2009, 09:19
od Russell
ja a viki mame to iste odtialto, ja som velmi spokojny s nim ale pri 2.7 je vyssi tlak ako pri 2.0 tak som tam musel dokupovat este prechodku co sa stahuje a roztahuje.
http://tuning.autodoplnky.cz/air-intake ... -s18025752
Napsal: 20 lis 2009, 10:14
od mortician
Kam isla ta prechodka? AKu ma konkr. funkciu?
Napsal: 20 lis 2009, 10:23
od jamie.thomas
Takže myslíš, že na 2.0l je to takhle v základu ideální? A je to teda normálně z nějakýho plechu (kovu)? Neni to plast? Cena je velmi příjemna....
Napsal: 20 lis 2009, 10:24
od Russell
prechodka isla pred cidlo smerom k motoru.
Funkcia je taka ze ten intake stale pracuje a je tam vysoky tlak, a ked som tam mal intake tak ako som ho kupil tak mi vystrelovala hadica, a potom mi vobec neislo auto a stale skapinalo. Lebo je tam velky tlak a tie hadice co su k tomu saniu sa nedaju natahovat. Tak mi vo vela tuning servisoch povedali ze tam sa musi dat ta prechodka. A odkedy ju mam no problemo, mozem tomu dupat o 106.
toto je ona :
http://tuning.autodoplnky.cz/air-intake ... -s18025706
Napsal: 20 lis 2009, 10:26
od Russell
jamie.thomas píše:
jj je to plech, auto ma fakt brutalni zvuk, spytaj sa aj engineera toho som viezol
Nie je to plast, mas tam vsetko na montaz intake, filter, trubky spojovacie hadice aj tie spojky co ti to cele drzia. Viki tu ma tusim niekde aj fotky ja som si to nefotil odkedy to mam. Zaroven ako som daval intake tak som dal aj iridiove sviecky, a auto ide o dost zivsie a kone to urcite pridalo, chcem ist na brzdu v najblizsej dobe nech viem kolko presne.
Napsal: 20 lis 2009, 10:54
od jamie.thomas
Russell píše:jamie.thomas píše:
o.k. super, díky moc za tvoje experiance! Tak du do něj. Svíčky sem taky zrovna pořídil, takže chci měnit najednou. Kupoval Sem Denzo iridium power, tak snad to bude spolu s tim sánim znát. Vikiho fotky sem viděl, takže pokud máte stjený, tak je to good a du do toho. Díky
A neměnil si ještě kabely od svíček? Ty bych taky vyměnil, ale nějak nemůžu žádný dohledat nebo spíš nevim jaký koupit.
Napsal: 20 lis 2009, 10:57
od Russell
[/quote]
A neměnil si ještě kabely od svíček? Ty bych taky vyměnil, ale nějak nemůžu žádný dohledat nebo spíš nevim jaký koupit.[/quote]
ee kabely som nemenil, tie sa maju tusim az pri 120 tisic km.
Kabely menil DEDe ten dal tusim Nipparts, ked tak on ti urcite poradi.
Potom dojdi opisat zvuk s intakeom, budes prekvapeny
Este kebyze mas k tomu daky dobry
racing exhaust
Napsal: 20 lis 2009, 11:17
od jamie.thomas
Russell píše:jj je to plech, auto ma fakt brutalni zvuk, spytaj sa aj engineera toho som viezol
Este kebyze mas k tomu daky dobry racing exhaust
[/quote]
Tak já zatim neberu nic podle km, jelikož mám najeto 40 000, tak bych asi neměl měnit nic, ale de o performance. O.k. na ty kabely se poptám Dedeho...zrovna je na ICQ
Napsal: 20 lis 2009, 11:53
od mortician
Mam nahodenu sportovy filter priamo v origos krabici a nepocitujem rozdiel akosi, ked som porovnaval so znamym, ktory ma predlzene sanie a hrusku... Jedine mu to viac chrapci... O co mne teda vobec nejde... Co sa tyka tych koni, chcel by som vidiet vysledok z brzdy, lebo mam pocit, ze to prida cosi, ale isto nie nic co by sa dalo nejak extra pocitit... btw. pri tomto aute by som uvital nieco co by skor pridalo na krutaku... akosi sa neviem vyrovnat s tym chabym krutakom na tento motor...
Napsal: 20 lis 2009, 12:04
od Russell
mortician píše:Mam nahodenu sportovy filter priamo v origos krabici a nepocitujem rozdiel akosi, ked som porovnaval so znamym, ktory ma predlzene sanie a hrusku... Jedine mu to viac chrapci... O co mne teda vobec nejde... Co sa tyka tych koni, chcel by som vidiet vysledok z brzdy, lebo mam pocit, ze to prida cosi, ale isto nie nic co by sa dalo nejak extra pocitit... btw. pri tomto aute by som uvital nieco co by skor pridalo na krutaku... akosi sa neviem vyrovnat s tym chabym krutakom na tento motor...
Ak mas dobre spravene sanie a ochraneny filter aby tam nesiel teply vzduch z motora, narast koni ma byt 5-7 co si myslim ze tych 5 moze byt real. Najdes nazory ze to neprida nic a najdes take ze to prida zas vela. Je to diskutabilne. Napr. INJEN ti dokaze pridat zevraj aj 15 koni co mi pride blbost.
Takisto by ti mala klesnut spotreba ale to si ani nevsimnes.
Motor ti proste nasava chladnejsi vzduch, pokial mas filter napr PIPER cross co su fakt supy tak ti to nasava maximalne cisty vzduch bez bordelu, lebo tie bavlnene prepustaju dake mikrocastice. Takisto je nevyhoda origos sania taka ze su tam tie trubky poprehinane a je tam vela zahybov, taketo intake maju vyhodu ze su tie rury rovne, bez zahybov, cize ten vzduch prudi o dost rychlejsie.
chaby krutak ? To neni turbo diesel
Myslim si, ze ten krutak je to co dava tomuto autu silu a nie tych par koni
Napsal: 20 lis 2009, 12:21
od mortician
No prave, ze ten krutak by mu mohol dat viac sily...
Napsal: 20 lis 2009, 12:24
od laxo18
ty si kupil coupe s V6 a ath naraznikom alebo si si ho dorobil sam ?
