Stránka 1 z 3
Ovladač sklonu předních reflektorů
Napsal: 23 lis 2009, 14:13
od HonzaE
Ovladač sklonu hlavních reflektorů, který je před šaltpákou - má být prosvětlený? Včera jsem jel za tmy a nesvítil mi. Nějak si nepamatuju, zda dřív svítil, či ne. Případně, pokud by svítit měl, jak to opravit, dělal jste to někdo? Díky moc.
Re: Ovladač sklonu předních reflektorů
Napsal: 23 lis 2009, 16:10
od zahyx
HonzaE píše:Ovladač sklonu hlavních reflektorů, který je před šaltpákou - má být prosvětlený? Včera jsem jel za tmy a nesvítil mi. Nějak si nepamatuju, zda dřív svítil, či ne. Případně, pokud by svítit měl, jak to opravit, dělal jste to někdo? Díky moc.
nektery to maji podsviceny nektery ne rodelej to a uvidis.....
Napsal: 23 lis 2009, 16:56
od Hardcam
Ja to podsvetlene nemam. Jelikzo to pouziju jednou za uherak, tak je mi to i jedno...
Napsal: 23 lis 2009, 17:26
od zahyx
Hardcam píše:Ja to podsvetlene nemam. Jelikzo to pouziju jednou za uherak, tak je mi to i jedno...
ty to 100% podsvicene mas akorat mas ruplou zarovku
Napsal: 23 lis 2009, 17:40
od jarool
tak toto zaujima aj mna tiez mi to nesvieti no pridalo sa mi k tomu aj tlacidlo zadneho stieraca aj vystrazny trojuholnik... poradte ako sa tie vypinace rozoberaju, sice som to mal v ruke no pacit som to nechcel aby som to neposkodil.. dik za hocijaky tip ako sa dostat k tej ziarovke....
Napsal: 23 lis 2009, 17:49
od zahyx
rozdelas polubku vyndas tlacitko a masto
a dej si tam ledky ty jsou skoro nesmrtelny ja to tak ma u vesech tlacitek
Napsal: 23 lis 2009, 17:54
od jarool
zahyx píše:rozdelas polubku vyndas tlacitko a masto
to mi je jasne ale ten vypinac mi treba rozobrat a to je horsie... ty si to uz robil??
Napsal: 23 lis 2009, 18:09
od zahyx
jarool píše:zahyx píše:rozdelas polubku vyndas tlacitko a masto
vypinac neni treba rozdelat tedy jen krytku tu cervenou jinak nic..... pichnes pred ledku odpor cca 650-1000ohmu a pripajis je na kontakty kde byla zarovka ale musis si zjistit polaritu
Napsal: 23 lis 2009, 18:16
od Hardcam
Tak mam podsviceno a dokonce to i sviti:) jsem si to spletl jeste s Lantrou, co jsem mel.
Napsal: 24 lis 2009, 13:48
od jarool
takze vymena ziarovky osvetlenia tlacidiel sa robi bez rozoberania , ziarovky sa zatacaju z boku tlacidla, vid obrazok..
výmena ziarovky osvetlenia tlacidla, ktorym sa nastavuje vyska svetlometu je obtiaznejsia, treba demontovat tlacidlo o tak ze sa ako prvy da dole predny kryt tlacidla, nasledne sa vyberie koliesko, a vo vnutri je ziarovka, ktora sa vytiahne je v gumenej objimke... pre ilustraciu prikladam obrazky ako to vyzera v reale...
a uz len jedna vec kde zozeniem take ziarovky...
Napsal: 24 lis 2009, 17:43
od zahyx
no a misto nich dej 3mm ledky modry
pokudli mas modry budik
Napsal: 24 lis 2009, 18:13
od Hardcam
Tak mi to pro zmenu nesviti...ani mlhovka, ani sklon....maj se tam davat k tem ledkam i odpory?
Napsal: 24 lis 2009, 20:26
od zahyx
Hardcam píše:Tak mi to pro zmenu nesviti...ani mlhovka, ani sklon....maj se tam davat k tem ledkam i odpory?
100%
Napsal: 24 lis 2009, 20:30
od zahyx
cca 470ohmu pro modrou led 3mm a obderem 25mA
Napsal: 02 bře 2010, 19:06
od Roadtohill30
Da sa prerobit stymy led aj osvetlenie tachometra?ja ho mam zelene...chcel by som mat modre
