motor dymi
Napsal: 23 lis 2009, 19:54
od nalim823
zdravím vsetkych santafečkárov potreboval by som radu kamarat ma problem zo santikom auto mu prestalo tahat a zacalo dymiť ciernym dymom a zozralo mu asi 20litrov na 100km co to moze byt hovoril ze ked na tom isiel tak to miestami islo ako keby nemal turbo a miestami to islo normalne a ze ked auto odstavil a znovu nastartoval tak v pohode a po niekolkych km problem znova ma 2,0CRD vopred dakujem
Re: motor dymi
Napsal: 23 lis 2009, 20:06
od pepan
at začně vstřikama.....řídící jednotka.... prostě hodně moc věcí je možnejc..cuká to? padaj otáčky atd???
Re: motor dymi
Napsal: 23 lis 2009, 21:28
od Rudi
Turbo?
Re: motor dymi
Napsal: 23 lis 2009, 21:41
od zdenek76
na dálku se fakt těžko radí, kor když to má tolik příznaků. Obecně je černý dým přebytek paliva jenž se pak pálí v laufu, takže by mohly protíkat vstřiky. Ale vzhledem k poklesu výkonu bude nejspíš kaput turbo, anebo ještě mrkněte jestli jen někde neupadla hadice.
Re: motor dymi
Napsal: 24 lis 2009, 17:26
od nalim823
dnes mi akurat pisal ze ked isiel dlhšie bez turba a zastavil niekde tak mu to skapalo ja viem ze je to komplikovane radit na dialku ale inak sa ani neda lebo chalan je v Taliansku a dakujem za vsetky rady
Re: motor dymi
Napsal: 10 říj 2010, 19:27
od Alpák
Mám stejný problém:
Začalo to tím, že po nastartování a rozjetí se, jelo auto jak lemra a hulilo jak fabrika (černý kouř). Po ujetí xx metrů se vše dalo do kupy. Další den stejně.
Potom už se turbo "nerozjelo" ani po zahřátí.
Auto skoro nejede, při jízdě šílený černý kouř a turbo nezapíná.
Dnes mi na to koukal kluk a říkal, že turbo vzduch tlačí do chladiče. Tzn. mělo by být v pořádku. A zvedla se spotřeba.
Jak dopadl tvůj známí nalim823? Nějaké zpětné info?
Re: motor dymi
Napsal: 11 říj 2010, 22:44
od sery
Nezůstal ti viset EGR ventil(otevřený)?
Re: motor dymi
Napsal: 13 říj 2010, 08:49
od Alpák
Ucpaný katalyzátor a zanesený nebo něco takového EGR ventil. Vyčištění katalyzátoru a "zablokování" EGR za 2500,- ...
Re: motor dymi
Napsal: 13 říj 2010, 15:45
od sery
Vidíš,nic hrozného.
Re: motor dymi
Napsal: 13 říj 2010, 17:07
od miooo
tak to je dobre z eto takto dopadlo...
nech teda dlho a v poriadku jazdi
Re: motor dymi
Napsal: 13 říj 2010, 17:26
od Alpák
No ono to prý má být trochu jinak... Ucpaný katalyzátor = výměna za nový (prý cca 20 000,- )
Ale v servisu rozumná řeč, tak jsem rád...
Re: motor dymi
Napsal: 13 říj 2010, 20:25
od sery
Něco podobného se stalo kamarádovi před dovolenou,vyřešil to servis rychle tak,že katík rozpárali a vysypali a zpět zavařili.Od té doby jezdí bez problémů,otázka je co na to emise
Re: motor dymi
Napsal: 13 říj 2010, 20:32
od Alpák
Já chtěl jet v září do Chorvatska, ale 3 dny před odjezdem jsme to změnili. Tak si myslím, že jsme asi udělali dobře.
A vysekávat katalyzátor se prý bude až se to zas ucpe. No a emise "PÍP PÍP"
Re: motor dymi
Napsal: 17 říj 2010, 21:49
od HGeza
Minulý rok mi tiež odišiel katalyzátor, nový ponúkali v servise za 900 eur. Ale chlapík mi poradil, aby som kúpil univerzálny katalyzátor v obchode za 200. Tak sa aj stalo, za 3 hodiny mi ho vymenili a má už najazdených asi 30.000 km bez problémov.
