tlačí olej
Napsal: 24 lis 2009, 20:01
od nalim823
Ahojte potreboval by som radu po vymene hlavy motora mam velky problem ked nastartujem motor tak po chvíli zacne dymiť hustým bielim dymom a zistil som ze mi tlaci olej do vyfuku poradte co to moze byt hlava je po zbrúsení nove ventily +gufera uz som skusal aj druhu hlavu stale tlaci olej myslel som ze to je tesnenie pod hlavou tak som kupil nove no nepomohlo a zozralo mi to skoro vsetok olej
Re: tlačí olej
Napsal: 25 lis 2009, 22:56
od ivan
Ještě jsi měl napsat,jestli Ti ten motor předtím jezdil normálně a proč jsi sundaval hlavu dolů?? Jakej byl důvod??
Takhle Ti těžko někdo poradí
Můj názor je ,že Ti pravděpodobně nesedí těsnění pod hlavou,i když jsi kupoval dvě
,myslím si,že obě mají nějakou vadu,nebo jsi koupil jiný
Kontroloval jsi je podle,toho úplně prvního??
Všechny díry jak na vodu tak i na olej?? Vím,že to vypadá divně,že se takto ptám,ale mě se to taky už stalo
Jak se říká třikrát měř,jednou řež
Re: tlačí olej
Napsal: 26 lis 2009, 17:42
od nalim823
motor isiel pred tym normalne a hlavu som daval dole preto lebo som mal zohnute ventily tak som kupil druhu a spravil som ju na komplet a tie tesneni som pozeral ale pre istotu to mrknem este raz
Re: tlačí olej
Napsal: 26 lis 2009, 23:31
od ivan
nalim823 píše:motor isiel pred tym normalne a hlavu som daval dole preto lebo som mal zohnute ventily tak som kupil druhu a spravil som ju na komplet a tie tesneni som pozeral ale pre istotu to mrknem este raz
Aha ,ty jsi dával jinou hlavu
,hm ,se Ti to potkalo,ohnutý ventil jeden nebo více?? A co vačka a klemy na vačce,přežily nebo taky praskly??
Protože vyhazovat hlavu kvůly 1 nebo klidně 4 řem ventilů je blbost
se to dá koupit samostatně
Pokud to sedla ventilů přežila a uchycení vačky taktéž, já si myslím,že ta Tvá druhá hlava bude možná někde prdlá
Je možnost,že těsnění byly gut
Tak tu druhou hlavu jsi nechal přebrousit a nechal jsi ji natlakovat,nebo prohlídnout pod rentgenem ???
Popřípadě,jestli ta první hlava je jinak vpohodě,přehoď ventily,nech jí líznout a hoď ji na blok,no jsem zvědav jestli napíšeš
Re: tlačí olej
Napsal: 27 lis 2009, 18:50
od nalim823
no takto..aby sme sa rozumeli.Ja som daval hlavu robit preto,lebo na tej mojej odlomilo sedlo na sacom ventile a takisto na výfukovom...nebol to len môj rozmar ale musel som to urobit lebo mi motor zral pomaly olej
nie nedaval som ju tlakovat ani rentgenovat pretoze to stojí dalsie love ktore teraz nanestastie nemam
daval som tam druhu hlavu s plne pojazdneho motora a bolo to uplne to iste..normalne sa zacínam opustat
