Zapojení alarmu a DO centrálu (např. Lantra 94)
Napsal: 25 lis 2009, 19:30
Vytvoril jsem nove tema, protoze vsichni tvrdi, ze to uz tady je, ale prosel jsem vsechny a v kazdem je jen par veci.
Koupil jsem si tenhle alarm, protoze ma hodne funkci, ktere jsou u drahsich. Problem je, ze to neni z levnealarmy.cz, takze k tomu neni navod kde pripojit presne kabel na kabel a tj ten problem.
Na DO je potreba: 1. Servomotorek - dvouvodicovy např. nebo z jakychkoliv dveri origo servomotorek
(krome ridice samozrejme, tam je mechanicky na klic) .
2. Nejakou sadu např.:
3. Vrtacku, vrtaky a sroubky podle toho jak budete servo pripojovat. Co jsem zde nasel jsou dve moznosti:
a) zevnitr dveri
b) zvenku, tak aby vlezlo pod tapec. Na tuhle moznost
potrebujete dlouhe sroubky na pripevneni servomotorku.
Ale ted je tady ten problem s napojením.
Blikače: Bylo mi porazeno, ze to mohu pripojit na kabely od spinace vystaznych nebo jsem jeste nasel, ze na kabely co vedou pod packou smerovek. Maji se
vzdy zmerit 2 a ty co daji 12V, tak by mely byt ty dobre. To testnu zitra a napisu co a jak.
Pozitivni aktivace od brzdoveho pedalu: Nekde u brzdy ma byt spinac (bohuzel jsem ho nenasel). To jeste zjistim a doplnim.
Imobilizer: Ten se vetsinou zapojuje na palivove cerpadlo. Z manualu jsem zjistil, ze vedle zadniho sedadla na leve strane na prahu vedou kabely, kterou jsou
rozdeleny na dva konektory a jeden vede k cerpadlu a jeden fuel sender.
Ma 4 kabely: 2 hrubsi se napoji na cerpadlo, pak 1 tenci na ACC zapalovani a 1 do ř.j. alarmu.
Dveřní kontakt: u Hyundaie je (negativní impuls). To se nejspise zapoji na servomotorek.
Koncový kontakt el. oken: To bude taky v ridicovych dverich. Ale jestli nekde do hlavni vetve ovladani oken nebo do te pojistky nebo ctj pro motorek to
taky nevim.
ACC zapalovani: to taky nevim, ktery mam strihnout. Spatne se tam zahlida, ale podle mne, jak je psano, jak se otoci klickem do polohy ACC, tak by tam mel
byt dratek a ten by se to melo pripojit.
Zapojeni k baterii: Tak to uz vubec nevim. Melo by se to pripojit na nejaky svazek ne, ale nevim na jaky.
Otevirani patych dveri: Jinak kabel na otevírání kufru dálkou jsem napojil před konektorem u levého předního kola v kabině. Stačí najít svazek
kabelů, co jde z prahu doleva dírou v plecho do dvou konektorů, vedoucích do předních dveří řidiče. Je to žlutý kabel s
černym pruhem, přestřihl jsem ho a na jedné straně spojil přes dutinku s kabelem, ovládající výstup z alarmu. Spojil jsem
to čokoládou a je to (prevzato od uzivatele rom4n).
To vubec nevim, ktery drat presne smiknout a pak spojit
Poradte prosim. Cim drive, tim lepe
Kód: Vybrat vše
http://www.ddtechnik.cz/p/2845-Autoalarm-GOLDEN-Y-3018-dalkove-ovladani/?rid=554f28db8fbdb5c47d53ba52d92b7b28
Kód: Vybrat vše
http://www.levnealarmy.cz/eshop/centralni-zamykani/prislusenstvi/s2202.html
Kód: Vybrat vše
http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy/maxicar/autoalarm-maxicar-286-3702.html
a) zevnitr dveri
taky nevim.
