Zasuvka 12V
Napsal: 27 lis 2009, 14:30
od Granko
Zdravim
Mám menši problem s 12 V zasuvkou. Nefunguje mi a neviem ktore poistky mi treba vymenit.
Kebyže ste sa s tym stretli,,tak poprosim o pomoc,lebo surne to potrebujem
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 27 lis 2009, 15:46
od zdenek76
na pojistkové skříni by měl být rozpis pojistek, nebo si na pojistky posviť, přepálenou poznáš okem
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 27 lis 2009, 15:53
od Granko
Poistky som vsetky pozrel a nemožem najst žiadnu vadnu.
Pomohlo by mi ,keby som vedel o presne ktoru poistku sa jedna
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 27 lis 2009, 16:50
od zdenek76
měla by to být pojistka č.18 na 15A, když se koukneš na pojistkovou skříň, tak dole jsou konektory a nahoře tři řady pojistek, je to ta prostřední řada a poslední pojistka úplně vpravo, vedle ní už je jen chlívek na náhradní pojistku (takže ty dvě horní řady mají vždy 9 pojistek + 1 chlívek na náhradní, ta nejspodnější řada má pojistek jen 7 přitom levá nebývá obsazena)
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 27 lis 2009, 18:52
od Granko
Vdaka,pozriem sa na to
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 27 lis 2009, 19:29
od Granko
No podla tvojho navodu som to preskumal a neako mi to nesedelo.Ale mam sadu nahradnych poistiek,takze ako si spominal malo sa jednat o 15A poistku,tak som si cisto novu vybral a postupne vytahoval stare a zamienal a po každej zamene škusal zasuvku a nič
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 02 pro 2009, 22:37
od tatulda
Mě se asi před půl rokem stalo něco podobného a problém byl přímo na té zásuvce-je na ní konektor a ten se rozpadl-je poskládaný z několika dílů.Už si to pořádně nepamatuji,ale šlo to opravit
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 04 pro 2009, 20:56
od Granko
Mne zasuvka fungovala,len som ju omylom skratoval.Skontroloval poistky a nefunguje nadalej
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 06 pro 2009, 22:22
od tatulda
Já s ní nic nedělal-jeden den šla,druhý den ne,alle pozor-pojistky jsou pěkně záludné-dělal jsem kamošovi na fáčku-dušoval se,že pojistky kontroloval a jsou v pořádku-dal jsem novou a všechno funguje
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 08 pro 2009, 20:50
od Granko
Vedel by si mi presne povedat o ktoru poistku sa jednalo ?
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 11 pro 2009, 20:39
od tatulda
Omlouvám se,ale jen tak z hlavy ti to neřeknu-podívám se a dám vědět
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 18 pro 2009, 18:07
od Granko
Budem rád
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 03 led 2010, 19:38
od tatulda
Omlouvám se,že to trvalo tak dlouho-nevím jestli jsi si neporadil sám,ale pro všechny případy-ve druhé řadě,šestá z leva
Re: Zasuvka 12V
Napsal: 03 led 2010, 19:58
od alarm
Správna odpoveď môže byť od "tatulda"-tým, že si ju skratol, mohlo dojsť k opáleniu alebo prepáleniu nejakých kontaktov v zástrčke a poistku ti nemuselo vyhodiť ak je 15 A.Na rozpadnutie možno stačilo 10A
