Stránka 1 z 3
problem se startovanim lantra 1j
Napsal: 06 pro 2009, 10:08
od johnyklec
zdravim vsechny tak mam podobny problem jako minuly rok startoval jsem az tak na 20x minule to bylo teplotnim čidlem
ted mam problem prijdu k autu nekdy nastartuju hned nekdy i kdyz je motor teply na 2x nekdy na 5 pokusu nevim jestli to muze byt zase teplotni cidlo a pri startovani mi problikava kontrolka baterky a rucni brzdy kdyz startuju porad tak prestane sviti uplne, vcera dokonce jsem startoval hned a nesvitili kontrolky baterky a rucky vubec
poradil by nekdo cim to je diky vsem za odpovedi a rady jinak mam lantru 1.6 16v 84kw 1992
Re: problem se startovanim lantra 1j
Napsal: 06 pro 2009, 18:36
od Jam
Ukostření motoru řek bych
Napsal: 06 pro 2009, 21:01
od Rybář
Jo, zkus se podívat na kabely k baterce, jestli nejsou uvolněný. Já měl stejný problém
Napsal: 06 pro 2009, 23:33
od johnyklec
Rybář píše:Jo, zkus se podívat na kabely k baterce, jestli nejsou uvolněný. Já měl stejný problém
ahoj myslis kabel + od baterky?no nedavno sem na nej montoval plusovy kabel k zesilovaci ze by se to povolilo?no 1 tipek mi dnes taky radil ze nejkde je zkrat tak nevim.. zkontroluju ty kabely jestli nejsou volne a tim by mohlo byt i to startovani ze nejde napoprve?nebo to dela jen ty kontrolky
Napsal: 11 pro 2009, 01:10
od johnyklec
no tak ty kontrolky uz jsou vyresene byl spatny alternator pak uz nesvitili vubec jezdil jsem na baterku hruza to byla :-(ted mi uz altik dobiji 14,75
ale to startovani porad stejne auto si startuje jak chce podle nalady
vzdycky jak se blizi zima jako minuly rok
Napsal: 16 pro 2009, 23:57
od johnyklec
tak hosi ty kontrolky jsou vyresene byl to KO alternator jel sem na baterku pak to bylo jasne , ale to startovani stejne
Napsal: 11 led 2010, 01:05
od johnyklec
nikdo neporadi cim je to startovani dela to zatepla i za studena jak kdy asi podle nalady nevim...?takhle odrovnam zase baterku
Napsal: 11 led 2010, 09:24
od Hujer
V jakem stavu jsou svicky a hlavne konkretne jake?Jednou sem se setkal stim ze si tam pan dal nejake vicekontaktove nevim z ceho,a pak auto v zime nechytalo.Dal bych origo NGK BPR6ES.Je to sazka za cca 400,-
Napsal: 11 led 2010, 20:37
od johnyklec
no prave svicky jsem tam dal ngk pred 3 mesici kdyz mi odesli kabely tak jsem je menil, jen jeste dopisu ze v lete sem startoval napoprve pokazde dela mi to zase v zime
Napsal: 07 dub 2010, 23:04
od Johnny63
nechal bych to napichnout a pak by se ukazalo
Napsal: 07 dub 2010, 23:13
od johnyklec
tenhle problem mam uz taky veresen, menil jsem motor tak jsem to nezjistil presne ale je to 90% teplotni čidlo vody
Napsal: 22 srp 2010, 13:26
od Alfoc
Ahoj všichni , budu vděčný za radu.
Hyundai Lantra 1.8 , 94 KW 1996.
Včera mě zradila, z ničeho nic jsem nenastartoval- předtím žádnej problém.
Když jsem zapnul klíček ani to necvaklo, motor netočí prostě nic. Jen mi problikali kontrolky při startování jako vždycky.
Nakonec po 3 hodinách to vyřešila odtahovka. Po 24 hodinách od problému jsem šel zkusit nastartovat a ejhle povedlo se... i několikrat za sebou, žádnej problém.
Baterku mám novou a kontakty jsou ok, svíčky skoro taky nový.
Můžete mi někdo prosím poradit, máte podobnou zkušenost?
Napsal: 23 srp 2010, 10:47
od mirpie
dosluhujicí startér, relé startéru, nebo vadný kontakt na startéru, ve spínačce nebo i volný kontakt na baterce.
Napsal: 28 srp 2010, 08:13
od Hujer
uhliky starteru a nebo spinac na starteru(spise ve tvem pripade pokud neni sliset zadne cvaknuti).
Napsal: 28 srp 2010, 14:23
od johnyklec
vyřesene to uz je vymenit jsem motor dal do kastly 95 a startuje porad podle me to bylo teplotnim čidlem nebo je to asi jedina vec co sem tam musel vymenit k vuli konektoru
