Motorček predných stieračov - tiahlo
Napsal: 08 pro 2009, 18:00
od molu
Zdravím všetkých.
Mám menší problém. Motorček a tiahlo predných stieračov sú spojené takou umelou hmotou, ktorá sa mi rozsypala. Nemali ste niekto podobný problém? Poprípade ako ste ho vyriešili? Tá umelohmotná spojka sa zvlášť nedá kúpiť, jedine nové tiahlo. Dík. Ľuboš
Re: Motorček predných stieračov - tiahlo
Napsal: 13 pro 2009, 07:35
od molu
Už som to vyriešil. Zohnal som komplet tiahla aj s motorčekom z vrakoviska
Napsal: 20 led 2010, 17:37
od vaisman
molu píše:Už som to vyriešil. Zohnal som komplet tiahla aj s motorčekom z vrakoviska
Kuwa a kolik stojí nové a kolik tě stály z vrakáče?
Mám ten samí problém:-(
Napsal: 20 led 2010, 18:28
od molu
Mňa to vyšlo komplet motorček, tiahla, ramienka 30€. Tiahlo samotné mi nechceli predať.
V Hyundai NZ chceli za tiahlo okolo 150€.
Ale ako som to rozobral a bližšie študoval, tak by to vedel urobiť a sústružník.
Napsal: 20 led 2010, 18:45
od alarm
Odfoťte, možno poradím ako to obabrať.
Napsal: 27 srp 2010, 17:23
od henrykz
Já mám taky problém se stěrači. Jezdí mi hrozně pomalu. Někdo tvrdí, že je tam zkrat a někdo zase, že mám v háji motorek. Nemá s tím už někdo zkušenost?
PS: Někdy mi přijde, že jedou celkem normálně, ale jindy to trvá třeba i 7 sekund než vyjedou po okně nahoru a zase zpátky.
Napsal: 24 úno 2018, 18:16
od brano_drotikar1
Nazdar
Aj mne stierace idu pomaly. Co by to mohlo byt?
dik
Napsal: 24 úno 2018, 18:38
od forman
Mám s tím zkušenost s bývalým autem Seat Cordoba. Po 5ti letech provozu mi taky začaly jezdit pomalu.Auto bylo po záruce a tak mi to nedalo a zkusil jsem zatahat za táhla k motorku a ty se ani nehnula. Bylo to zarezlé od ramínek k táhlům co je skrz karoserii. Rozebral jsem to, očistil,namazal a znovu sesadil. Od té doby chodily jako nové. Jednou za rok jsem je prostříkl WD čkem.
Takže doporučuji kontrolu co nejdříve, než se spálí motorek.
Napsal: 24 úno 2018, 20:02
od brano_drotikar1
Nazdar
Pred tyzdnom som prestriekal kontakty na packe ovladania. Zrazu to islo
rychlejsie. Teraz to je zas pokazene. Typujem to na pokazeny cyklovac. Kde sa nachadza elektronika?
Kde je ten motorcek s ramenami.? Mozno by som to prestriekal keby som to vedel otvorit.
dik
Napsal: 25 úno 2018, 05:28
od forman
Motorek je pod plastem mezi sklem a kapotou těžko se to takhle popisuje. Pokud nejsi technicky zdatný tak se do toho nepouštěj.
Napsal: 25 úno 2018, 15:41
od brano_drotikar1
Nazdar
Nasiel som dokonca navod na fore, vlakno"stierace". Keby som bol zdravsi a bolo teplejsie tak....Ale zacal by som s tou elektronikou.
NAsiel som schemu ale ci je to spravne?
https://www.slideshare.net/hd78/county- ... ing-manual
