Piskanie spojky
Napsal: 11 pro 2009, 13:24
od Moneto
Caute,
Potreboval by som trochu poradit co stym ked mi piska zoslapnuta spojka ked bezi motor a zoslapnem aj ked stojim na mieste tak to piska niekde z pod kapoty to tusim ide ten zvuk a ked sa hybem tak mam pocit ze to robi iba na jednotke a na dvojke ked stojim tak aj na neutrale spiatocka to nerobi neviete co stym?? nemoze mi odist spojka ? lebo nechcem to teraz davat do bazarou radsej by som pockal do leta ked budem mat kopu casu a potom sa budem s tym hrat myslite ze to vydrzi este chvilu?? moc teraz ani nejazdim. A jak ste mali niekto podobne problemy cim to bolo alebo cim to moze byt a s jakou investiciom mozem ratat??
Re: ))Piskanie spojky
Napsal: 11 pro 2009, 14:55
od zdenek76
možná ložisko
Napsal: 12 pro 2009, 11:46
od Moneto
No to mi aj kamarat hovoril ze to moze byt lozisko ale napriklad vcera jak som vecer isiel tak to vobec nepiskalo aj som zastavil otvoril kapotu a nic vobec to nebolo pocut ani na neutrale ani na jednotko a dneska jak som isiel rano do obchodu tak som nastartoval a zase to piskalo a ked uz som sa vracal tak uz to nerobilo tak sa mi zda ze to len ked dlksie stoji stoji auto tak to piska a nemohlo by to byt nedostatkom nejakej kvapaliny?? alebo ja uz neviem fakt ](*,)
Napsal: 12 pro 2009, 12:04
od zdenek76
je to zajímavý, ale ložisko někdy píská/nepíská i podle počasí
Napsal: 12 pro 2009, 13:12
od Vilda
Taky bych to tipoval na spojk. ložisko. Spojkový ložisko píská při chladným počasí, ale po zahřátí motoru to většinou přestane ... na tenhle pazvuk trpí hlavně francouzský vozy, můj Renault pískal každou zimu. A jak přišlo jaro a teplo, tak pískání přestalo. Nijak bych se s toho neděsil a jezdil bych v pohodě dál ..... mě ložisko pískalo šest a půl roku a projel jsem s tím půl evropy :D
Napsal: 12 pro 2009, 16:34
od Moneto
no tak to si ma aspon trochu potesil [-o<
Re: Piskanie spojky
Napsal: 14 úno 2010, 20:43
od FiFo
je to isto spojka ? mne to robi tiež ale mam taky pocit že je to skor posilovac , stava sa mi to tak raz za 2 tyzdne ze ked hned po nastartovani zacnem tocit volantom tak to vydava taky nechutny zvuk asi 3-10 sekund (je ho pocut aj na 100 metrov :D) a neviem ako to mam odstranit nestalo sa Vam to niekedy ?
